查看: 1732|回复: 2
[讨论] 涡轮蜗杆检测设备
发表于 2012-3-5 11:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
公司最近的产品中需要不同尺寸的涡轮蜗杆,但是组装好后总是啮合不太好,输出扭矩不太行。可是又没有检测手段。不知道哪位大师有这方面的经验?提供点类似的检测信息
发表于 2012-3-6 09:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
首先要检测各装配零件是否合格,各零件检验都合格了,装配后就不会出现较大问题。
  C, [" j/ F0 Z# D* E! O) b1  蜗轮、蜗杆按图纸要求逐项检验,特别是齿厚减薄量要合格,这项用齿厚游标卡尺就可检测。至于螺旋角是由刀具和机床所定,无法改变。蜗轮蜗杆如果外购,要对正规厂家,并有检验合格证。
$ s' `! Y# m: v" d2  箱体或支架各孔的尺寸及位置合格,保证中心距合格。中心距只能在正公差范围以内。. R0 s+ }2 P8 a/ g( D
3  啮合间隙用压铅法检验,蜗轮蜗杆接触面用涂色法检验。
发表于 2012-3-6 17:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以用单啮仪来检验
