发表于 2012-3-5 13:09:43
来自: 中国江西九江
SKF轴承前置代号(前缀)及其含义
+ s; t0 l2 Y R2 Y% |7 ]GS——推力圆柱滚子,推力滚针轴承座圈。例:GS81107-推力圆柱滚子轴承81107的座圈。
- b- u1 U* Y0 L( m* gK——推力滚子和保持架的组合件里。例:K81170。
3 g; K: g- ^# {3 g' h4 OK-——符合AFBMA标准系列英制圆锥滚子轴承带滚子和保持架组件的内圈(内锥体)或外圈(锥环)。例:K-09067——系列为09000的圆锥滚子轴承的内锥体。$ n% [' P _% u- [/ K: B
L——分离型轴承的单一内圈或外圈。例:LNU207——圆柱滚子轴承NU207的内圈。1 X8 p8 w9 @7 j4 n Z
# B& m d7 W' MSKF轴承后置代号(后缀)及其含义% x, E, L" [, W* `: b' p
单列角接触球轴承& Q5 [5 A1 b2 f% a: v9 X: ~
ACD——接触角为25度。
7 n. Q7 k( d( o# ?5 ]2 ]B——接触角为40度。% Z1 n8 _8 Q2 f( R
CC——接触角为12度。) v2 F9 [6 A$ r5 i' Q# b5 X! v4 _8 G
调心滚子轴承
% j. C/ u) o9 Q8 @4 ]CAC,ECAC,CA,ECA——这些设计用于大尺寸的轴承,滚子呈对称型。内圈两侧具有固定挡边,活动中挡圈以内圈引导。保持架为整体黄铜或钢制实体架。CAC及ECAC型轴承滚子和滚道表面经优化加工,有助于滚子引导,并可减少摩擦。ECAC型带有加强滚子,以提高负载能力。) `9 |% k) i$ s d! t
-2F——外球面球轴承两侧带甩尘挡圈。
% Y& w! X% l( N d6 Y# x-2FF——外球面球轴承两侧带组合甩尘挡圈。( f1 L9 X" V- {, `
G——通用配对单列角接触球轴承。面对面或背靠背排列时,轴承内有一定的安装前预载荷。
9 C* {1 x) D+ nGA——面对面,背靠背排列时,轴承内有较轻的预载荷。1 a M) I7 V& i
GB——面对面,背靠背排列时,轴承内有中等预载荷。
0 l: I2 y' |( |) Y, B' eGC——面对面,背靠背排列时,轴承内有较重的预载荷。
8 G1 R b1 R: A4 ^" wK——圆锥孔,锥度1:12。; Y6 _) i1 @" a2 h4 F& ? x: y
K30——圆锥孔,锥度1:30。
) }3 J& n9 [2 ~/ ^# t/ G' O7 v
" D- F q ]) O6 eFAG轴承前置代号(前缀)及其含义1 N$ ^, e; l) S7 \- l6 d5 R) B
R直接放在轴承基本代号之前,其余前置代号用小圆点与基本代号隔开。
% o8 L2 x+ _. R0 S7 H1 r% _GS—推力圆柱滚子轴承座圈。 例:GS.81112, T8 X2 L! p$ X
K–-滚动体与保持架的组合件。例::推力圆柱滚子与保持架的组合件K.81108。* u7 T" S: L/ n6 M5 G( b
* k4 B) v1 p" R* m: r$ F
FAG轴承后置代号(后缀)及其含义% G& [' K. ?: ?+ u# k
F-钢制实体保持架,滚动体引导。
% x6 u9 h' q) U2 BFA-钢制实体保持架,外圈引导。8 N, t4 k3 K" ~- r# N
FAS-钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
# l+ M5 C& A) J4 f2 S& |6 IFB-钢制实体保持架,内圈引导。
3 Q# ^& W# S& H% [( P) [. n9 zFBS-钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
% A" F) e6 C0 c) u) Y. CFH-钢制实体保持架,经渗碳淬火。
- R5 U2 u5 \$ |1 H3 rH,H1-渗碳淬火保持架。
) g- m2 T6 _( p8 lP5-公差等级符合国际标准ISO规定的5级。# R. ~3 `7 d; ^& I
P4-公差等级符合国际标准ISO规定的4级。
5 e) Y# V7 }) s$ _P2-公差等级符合国际标准ISO的2级(不包括圆锥滚子轴承) ( ]2 V4 Y w, P; b& ^! Y$ L) ?
+ }! {2 e3 C rNSK轴承前置代号含义2 o5 ?- Y8 _4 e: _& }( H# o
F——凸缘外圈的深沟球轴承(适用于d小于10毫米),例:F605。4 ^' ?- k- H# d
HR——高负载圆锥滚子轴承,例:HR30207J。3 U* E: w: y' @4 I# W7 u+ e; Y
7 x3 I9 b5 B5 d9 @) WNSK轴承后置代号含义/ C' @5 ?4 Q# K$ q7 E
A——内部设计与标准不同的轴承。
# ?4 g1 R) }8 A- a o+ k& l% RA——角接触球轴承,接触角为30度。6 Q; j) P J. v1 F
A5——角接触球轴承,接触角为25度 o+ \. Q( Q. G# |4 F, G
Z,ZS——一面带钢板防尘盖。9 O+ D5 T% i, v, q! H' H$ n/ n
ZZ,ZZS——两面带钢板防尘盖。! k" X3 M& @9 E- H% C4 E* d
D,DU——一面带接触式橡胶密封圈。
" {& \; t; B( O! _5 v( [C1——向心轴承径向游隙,比C2游隙小。
4 Z" \: m4 N/ V* a3 FC2——向心轴承径向游隙,比标准游隙小。" z7 B5 {! q5 |! t+ |
CN(省略)——向心轴承径向标准游隙。! Y9 y( j$ f9 ~ Q
C3——向心轴承径向游隙,比标准游隙大。% g0 B& |4 ?% x2 s5 c
C4——向心轴承径向游隙,比C3游隙大。
X3 t# G3 O, n/ B9 Y; e7 j: j* K/ u! U
NTN轴承后缀含义
; Z2 J( f4 {. TB——40°接触角; A——25°接触角; C——15°接触角; J——击压钢保持架; LI——机削铜合金保持架; DB——背对背配置; DF——面对面配置; CS——径向游隙大于标准游隙.4 T) g. \5 e8 }4 ]. ]3 y
: p& I& g+ ?, @% M" A3 i q
TIMKEN轴承后缀含义6 ~0 A( o( M* t% d+ `: F2 t, i
AB 外圈 带凸缘外圈,与基本型号不可互换
3 C- I) H& ~& D @- j: QAC 内圈 不同的内径和圆角外径,不同的内部几何- A$ d$ N; r! I! {- F0 M, X% c
外圈 与基本型号不同的外径/宽度/或圆角半径% E! p/ e8 B( E
AD 外圈 双外圈,与基本型号不可互换% F1 w; n: i( ^: Y" ~: W
CR 内/外圈 外滚道有挡边的轴承系列
2 F3 } J2 S# ^" Q( }CX 内圈 尺寸与基本型号不同,不可互换0 Q0 T: {. n$ y' D8 V$ {$ l. H2 B
D 内/外圈 双内圈或双外圈,与基本型号不可互换
, y. @( s( z1 I( c% S! m. H6 h% G' B( G
INA轴承后缀含义
& m; M1 v: q# DP- 轴承一面带密封环 , }/ @0 j8 G; I9 T: A1 Y$ w1 B
PP- 轴承两面带密封环 ) k: a9 E! X& U4 R8 S' }+ C
RS- 轴承一面带密封圈 e2 \1 c3 p( \, B% I6 t
2RS- 轴承两面带密封圈4 E* F6 R! B% v% a
P6- 尺寸公差和几何精度要求较高的轴承 : R0 q# N1 I4 W/ u% F* C6 W; J9 g
P5- 尺寸公差和几何精度要求高的轴承 ! M0 `8 r6 M0 B. i
P4- 尺寸公差和几何精度要求极高的轴承 & Y$ [/ u7 C' |; w
d) e6 Q+ V# nKOYO轴承前置代号含义) ?) }$ p0 ` E# {- r1 u3 u$ S
4CRI- 四列圆柱滚子轴承内圈,例:4CRI4560F ! z% N" m" J Y/ x8 K
4CRO- 四列圆柱滚子轴承外圈,例:4CRO660AF
1 q) |6 S- q6 M' `E- 磁电机球轴承,外径为正公差,例:E10
7 Q* K1 Z4 F6 m7 ~: j1 L4 WEN- 磁电机球轴承,外径为负公差,例:EN104 @% _+ V9 z- @1 J
: g$ A$ G& n( {6 W/ u1 R; V4 MKOYO轴承后缀含义
2 J0 {$ ^1 ~5 w( mA- 角接触轴承,接触角30度(不标出),例:7210 " L5 `: C' M) a6 b) C8 N
B- 角接触轴承,接触角40度,例:7210B # D% j0 R& _9 d( ~, @
C- 角接触轴承,接触角15度,例:7210C % h+ g* U: H% ?. Z! u" K" i9 f) K# A
RSC- 硅橡胶制RS型密封,例:6210RSC
' W1 s7 P) [+ o3 Y) j; y$ X/ ?' BRSD- 聚丙烯橡胶制RS型密封,例:6210RSD ; d d9 X, `6 H+ \% E
RSE- 单面,挡边引导接触式合成橡胶密封,例:6206RSE) o; Y6 X0 S8 \& z
K- 带锥孔轴承,锥度为1:12,例:1210K / Z# b6 l: }# b( a
K30- 带锥孔轴承,锥度为1:30,例:23026K30
: d% a$ o" ^2 S# EN- 外圈带止动槽轴承,例:6206N / N" `% s* m4 u$ | \9 P. z ^
C- 带锁孔的圆锥滚子轴承 " d5 ]3 K ]3 F+ c+ x
NR- 外圈带止动环轴承,例:6210NR - }) E* Z5 h* t* c
Y- 小于标准倒角尺寸的非标准倒角,例:30206Y
U0 N. |4 [6 [% H) OS- 圆锥滚子轴承,非标准倒角(斜倒角)
% A3 ~0 _( w& g ?9 l0 r. j' l% \, QSG- 内径带螺旋槽的圆锥滚子轴承 |
