查看: 3178|回复: 6
[已答复] 固态继电器的作用问题
发表于 2012-3-5 22:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-3-6 10:17 编辑 " k: Q3 ~* H0 v( G% y3 A  d, h
( A7 |! s) P& n4 X
有个恒温设备上 的固态继电器连着电阻加热丝!继电器控制加热丝的启动与停止!请问当电加热丝接地时,固态继电器是不是自我保护,不会继续工作了呢?我用万用表表笔一碰到电加热丝,漏电保护器就跳闸了 !求解释 !!谢谢
% r6 c' D4 Q* Y9 J8 i3 Z2 R# M. i9 y
0 o9 ~& i8 s8 O5 x
3 c1 R# _: l7 p% g4 h  a; u* Y2 X: M
# B# C3 d5 R. R0 V* k% @% ~+ l
" u/ F) V& v: d8 y+ h9 g. b( g6 V/ f6 J
2 S; u1 w9 e, x( M2 M3 I( e2 R1 Z9 H3 s$ U+ p, a. A
& b, w; H# P- c- {8 i: `) Q
深蓝色是我给你改的……阿帕奇
发表于 2012-3-6 08:32:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
固态继电器对过载有较大的敏感性,必须用快速熔断器或RC阻尼电路对其进行过载保护。
. @- [8 Z! {% b3 o4 b& m1 X万用表碰到发热线就跳闸,不会是万用表使用问题吧?打错档位了?!
pangpang + 3 应助
发表于 2012-3-14 10:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
固态继电器的保护与否和漏电保护器没有关系。万用表触到电加热丝后,可能会产生漏电现象。你站在绝缘板上再测测试试。
pangpang + 2 应助
发表于 2012-3-14 21:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
固态继电器,你可以看成是晶闸管/闸流管。你恒稳设备,用它控制相对比较精确(不过,你的设备需要那么精确吗?)
) P4 D; |) D& ]4 s它和漏电没关系的。
  j0 R! k) E# M- S* r9 V漏电跳~~~~~看看你用的表有问题没
pangpang + 2 应助,技术讨论。
发表于 2012-3-15 15:01:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
固态继电器属电子式无触点开关,可实现控制端与负载端的隔离。其作用就是一个控制电路通断的开关。如无其它措施,一般不具什么保护功能。
, S! ~. m4 h5 m$ H" g7 c至于表笔碰电加热丝漏电保护器跳闸,帖子对现场情况并无具体描述。如无其它故障,当然属漏电形成的跳闸。
发表于 2012-3-15 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
哈哈用错啦不用固态继电器的,应当用双向可控硅加专用温控器可以实现5%的温度调节在正负1°。要怕干扰啦外面加个金属罩
pangpang + 2 似偏离了求助的主题,认真参予讨论的精神可嘉。
发表于 2013-3-3 16:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
- g. f1 S; L1 E+ V+ R; w& b! H5 U! H1 e; k6 k/ s0 j3 l" u至于表笔碰电加热丝漏电保护器跳闸,帖子对现场情况并无具体描述。如无其它故障,当然属漏电形成的跳闸。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 何意?复制前面内容。
