2021-06-25
查看: 1862|回复: 8
[已解决] proe旋转求助求助
发表于 2012-3-6 11:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我画一个台阶轴,小直径是3.496,大的是3.5,可是每次旋转时都是特征生成失败。如果改成3.496和4.0直径就可以生成,请问这是为什么,如何解决啊?
发表于 2012-3-6 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
把草绘放上来看看吧。
发表于 2012-3-6 11:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
精度设置有问题' N5 C3 Z4 x: ?4 _; x' E
看下零件精度为多少
唐依依 + 5 应助
发表于 2012-3-6 12:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
编辑配置文件 config.pro
6 F+ R5 _  y2 c. S$ q2 H) f
. {. I3 x' ~! S7 B$ t, O增加下面一条
% B% o. D3 k1 x ) ?* z9 o, N: v7 |+ ]% q
accuracy_lower_bound 1e-6
+ m2 k( T  `' D5 r. r! s4 r   {, C0 A  w/ s
或者你直接修改零件的相对精度& P4 N  ?$ q2 j  P% @- l0 X! R5 W* n
! M' v: O/ X" P$ s: h) e' M2 X   r9 h( K5 C( `) _3 L8 F
编辑----设置----精度
唐依依 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-3-6 12:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是不行啊,怎么上传图啊?我的图比较多尺寸,可以给各位发邮件吗?PRT文件无法上传啊
发表于 2012-3-6 13:46:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是不行啊,怎么上传图啊?我的图比较多尺寸,可以给各位发邮件吗?PRT文件无法上传啊1 J" P! ]: B* A! R) g
xiaoxu007 发表于 2012-3-6 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# U. V/ D3 j' P3 Q9 V4 q
* C9 x/ d* r' _$ \3 m$ `你那都是什么高科技啊,需要这么搞:小直径是3.496,大的是3.5。! ]! z  Z# ^% a0 p& G* ?
* L1 O8 C2 Y! X; c% }; D
这个轴有必要这么搞么?
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:20:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
6# ok22ko
  b0 `0 i: c0 Y+ S5 N# O( l这个是英制尺寸,是丝杠的啊,我可以吧PRT文件发给你你帮我看看为什么旋转不出来啊
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# xiaoxu007 ! z7 c9 C  k# r7 A. q4 I
好了,是相对精度设置问题,多谢各位
发表于 2012-3-6 16:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我在4.0里已画成功。我的精度是0.0012。你的精度设置大如0.0004,系统不认可台阶线,认为没有封闭图形,故不能旋转。
唐依依 + 3 技术讨论
