3天前
查看: 1045|回复: 6
[讨论] SW小问题
发表于 2012-3-6 13:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW拉伸和旋转,可以不退出草图就可以用这两个特征,而放样和扫描必须退出草图后才能点击
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上,不要这样的语气好不好,
发表于 2012-3-6 14:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
也许sw认为这是常用的
发表于 2012-3-6 20:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
因为扫描和放样是需要2个草图以上 的...
发表于 2012-3-6 20:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这问题,有点让人无语。楼主为何一定要钻这牛角尖呢?
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我只是问一个简单的小问题而已,没有其他的想法,你们能不能回答/回答满意与否,都无所谓,我只是想知道理由,并非其他目的
发表于 2012-3-7 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
五楼说得对啊。没有退出说明你在一个草图的编辑中。
