查看: 2384|回复: 5
[求助] 棒材轧制生产线的冷床速度
发表于 2012-3-6 21:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教各位:
2 r: G$ ~( |7 h2 m3 P8 A  W      目前棒材轧制生产线的冷床最高速度是多少?$ n( v0 U# {0 r9 H* g
      有的说能达到25m/s,甚至还有说50m/s.这么高的速度,轧件如何被制动。
发表于 2012-3-6 22:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
常规上冷床的速度一般在18m/s以下,采用摩擦制动、裙板上钢。0 G- Z* s, h3 y0 j  x# q
高速棒材一般用于生产螺纹钢,达涅利最新设计成品速度已达50m/s,制动采用尾部夹持器减速,通过双转毂机构轮流将钢抛入冷床。
发表于 2012-3-13 15:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
棒材没有那么快,高线可以到50m/s,
发表于 2012-3-13 15:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2#你是达涅利的吗?我经常去达涅利哦
发表于 2012-3-13 15:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以的,2月20日达涅利在上海开会时有介绍,你可以向达涅利长材部了解一下。
发表于 2012-3-20 19:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
版主讲得是对的。坛友可直接上DANIELI的网站了解这方面的技术,国内也有介绍这方面的文章。
