查看: 2533|回复: 11
[求助] 喷砂对板材的要求
发表于 2012-3-7 09:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教一下,喷砂对板材的要求!2mm的板厚,会不会在喷完砂后变形?
发表于 2012-3-7 12:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
砂的粒径决定了你的板材厚度。建议沙粒不宜太粗。
发表于 2012-3-9 09:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
能否变形要看你的具体要求;8 M9 {7 K7 u+ s( {5 K6 x1 t
板材喷砂无非是增大表面的粗糙度以及表面硬度,喷砂强度可以测试(的UNSG 10700碳钢试样片);根据测试试片的厚度以及变形量来考核;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-9 10:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
喷砂是钢板在表面处理前进行清除铁锈及污物的工艺,钢板较薄,喷时选用细砂,气流压力不要太大。喷砂时钢板要放在平整的工作面上。喷射均匀,顺序进行,可减小变形。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-12 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
十分感谢!我们对主要是需要对钢铁喷砂,需要买什么种类的砂子?金刚砂是就一种,还是有很多种砂子都可以称为金刚砂?
发表于 2012-3-12 18:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
除油去锈,增大表面积
发表于 2012-3-12 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
十分感谢!我们对主要是需要对钢铁喷砂,需要买什么种类的砂子?金刚砂是就一种,还是有很多种砂子都可以称为金刚砂?& w# v/ X0 i' t3 L: ?
haifeng0628 发表于 2012-3-12 16:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! w' ?8 Y6 }2 b( d0 W7 M
不是金刚砂吧?太贵了!" [7 j8 L+ h1 ~" @( X) B( b
石英砂好,干净,粒度均匀,硬度好象也好些;一般喷砂除锈都用;如果有条件用钢丸或钢砂最好,可以循环利用;不需要为处理一大堆用完的废砂而伤脑筋;如果是大批量的钢板或钢材,最好别用喷砂了,还是选择抛丸清理机吧。
发表于 2012-3-29 15:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
主要看你使用的喷砂机是干喷还是湿喷型的,才能选用不同的砂
发表于 2012-3-30 08:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为,你把板立起来,两面同时硼砂,可能变形量基本不大。
发表于 2012-3-30 08:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们单位薄板都是这样做的,
发表于 2012-4-13 21:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们最近也碰到此问题,2mm的不锈钢板,喷玻璃砂后变形。各位前辈是否有好的方法解决?
发表于 2012-4-13 21:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
