2天前
查看: 4354|回复: 11
[求助] Solidworks装配时零件缺失的问题
发表于 2012-3-7 11:51:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我用的是08SP4版的  最近发现一个问题,不知道是什么原因造成的。打开装配体A完全正常,但是把装配体A插入到装配体B中,有些零件就缺失了,提示“无法找到该零部件的文件”,请高手帮我解释下,如何操作才能避免这种情况
发表于 2012-3-7 16:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也经常碰到
发表于 2012-3-9 14:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你打开A装配体是还原模式,而B装配体中是轻化的吧。
" |) y, l# q0 V$ I+ X你把B装配体也用还原打开一次,如果没问题就保存一下,下次再用轻化应该就没问题了
发表于 2012-3-9 14:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我用09版的时候也经常遇到这样的问题,重新加零件进去之后没有问题,但保存再打开装配体又零件不见了。
9 {) C4 u: }: `6 @- E. c坐等高手解决!# m3 B  |. U9 i9 T! S
PS:楼上说的还原模式是啥意思?
发表于 2012-3-9 14:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没碰到过……
- Z" m5 \9 f' O6 B. m我遇见是这样——修改文件名或文件夹及移动文件或文件夹时,出现类似情况……: A1 v* |# e7 u2 K
后来用软件自带的管理就OK了……
 楼主| 发表于 2012-3-12 10:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好像是因为我打开装配体B时,选择了大型装配体模式,从软件打开文件,不要选择大型装配体模式就可以了
发表于 2012-3-12 11:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没碰到过,不清楚……
发表于 2012-3-12 11:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
IE9,发表话题不能自己更新!!!
发表于 2012-3-12 12:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
再试下……
发表于 2012-3-12 12:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
真郁闷……
发表于 2012-3-12 12:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没碰到过这种情况。暂时没碰到过需要用大装配体模式打开的文件。
发表于 2012-3-13 13:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看有没被自动压缩掉的项,有的话解压下,再保存试试看
