查看: 3062|回复: 11
[已解决] 请问端面的环形槽如何加工
发表于 2006-5-24 20:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江佳木斯
请问端面的环形槽如何加工
; w6 A& {0 y5 q7 c槽深20mm槽宽5mm槽直径30毫米4 _/ n) @# J/ k9 ]5 }" H$ R6 N0 N
车削时由于空间小排削困难刀体强度差及易打刀
2 c* |: i0 L# f& D* n  p请问那位高手有什么小敲门或好的加工方法指点一下
9 `2 M6 O  B5 D1 s0 z小弟我先谢谢了
发表于 2006-5-26 10:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
上回转工作台,用铣的方法你看行吗?
发表于 2006-5-26 12:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
用专用刀具,类似与前端掏成空心的铣刀,在铣床上钻应该可以.注意排屑!
发表于 2006-6-7 10:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
可以上加工中心编程用铣刀洗加工。
发表于 2006-6-9 12:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼上都可以但成本高,可以车床上加工,使用专用镗刀,类似套料钻的刀具,可实现低成本大批生产。及时排屑是关键。
发表于 2006-6-10 11:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用筒形车刀使其保证合适的后角之后,沿后刀面成螺旋过渡以保证其刚性。加工中应注意排屑。
发表于 2006-10-5 19:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
小的有不知行否
用割刀,把副后面磨成圆弧行
发表于 2006-11-6 23:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
非常筒单,是圆的上车床,方的上镗床可以加工.
发表于 2006-11-7 00:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
7楼的办法可行,做这样的刀子,应解决刃磨问题,保证有合理的后角。
发表于 2006-11-9 23:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
关键是深度比较大......说真的,得各种方案都试下才成
发表于 2006-11-15 21:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
用割刀,关键是磨刀的水平了
发表于 2006-11-16 01:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
1.可以用 刀宽相当于槽宽的切断刀,纵向进给切削,效果会好些。最好不要横向走刀,因为这样做刀具的刚性极差。磨刀时,要根据刀刃相切的内外圆走向磨两边的后角,才能切削顺利。有条件的话,刀宽应尽量大些,因为这样,才好磨后角。
( b) x: @0 j( m4 S2.批量大的话,可以做一个类似套料刀的专用刀具,让几个与上面类似的刀头同时切削,效率会更高。
sxw68 + 5 应助
