查看: 2397|回复: 8
[已答复] 液压系统——管道内径的确定原则
发表于 2012-3-8 07:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
本帖最后由 xuexi520 于 2012-3-10 13:25 编辑 . Q6 L" b* ]% D9 U6 ?7 o5 q5 y: U
" d5 h# m6 R- x
由一个液压泵同时向两个油缸供油,用一个换向阀同时控制两个油缸动作,换向出口连接一个 普通三通接头,一头与换向阀相连接,另两个出口接头分别于两油缸连接。) s" @. e1 e, I, r
) G% l6 \) `( h( p4 p/ a5 N* ^
已知:
2 d7 `4 h, q/ Y0 I% H4 G9 j
/ \  L7 P7 y5 r出口接头分别于两油缸连接—— 与A油缸连接管道 通过流量为 100 L/MIN5 v  ~! [2 Y* N4 `  n
出口接头分别于两油缸连接—— 与B油缸连接管道 通过流量为  80 L/MIN
  f1 A2 F% B  G" T9 k5 ^1 p9 m, Z$ w% C) |
学生理解:
1 P. Y+ }3 p5 `6 ]4 e8 }/ \4 u1 l& O- W7 ]- U' }9 ?; v' ?2 C
三通接头 进油流量应该为 100+80=180 L/MIN??(这样理解是否正确啊?)1 e% g5 }# [# X* Y8 }
8 P* h+ e3 z* p/ y! g; X+ B其中:
& `; m3 X, c; V9 ^- x& M8 m与A油缸连接管道内径  根据内径公式 其中内径大小按 流量 100 L/MIN确定?
, e" y2 }! N$ R! j与B油缸连接管道内径  根据内径公式 其中内径大小按 流量 80 L/MIN确定?3 }4 e' f( e1 {3 i* [3 }& J9 J* ^
; Y' E, Q2 K, l0 ?: N. Q; ]
即 两根管子内径不一样...
5 j3 @% Y; e8 H4 c: L; m1 W
( l. W3 `7 W6 z9 E8 g  Z请指教....
+ m( H0 P" |+ J3 R' G/ x7 r3 m' w. \8 q* F6 S8 h
(油缸动作没顺序要求)
发表于 2012-3-8 09:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关注此帖,等待高人解答。
发表于 2012-3-8 09:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管子内径有一定规格,算出来的直径不一定有这种规格,关键是加阀分别控制流量。100 l/min和80 l/min可用同样的管径,只是流速有所差别。
 楼主| 发表于 2012-3-8 13:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# gaoyns 4 d% a6 V1 j" N! G4 M  n# M4 W
8 j' t: [5 p$ g
谢谢!!!
" d$ q% {1 I# d, q
. o+ |( Y6 K4 V% T6 X2 i. X请问老师:! r) J" }! T- G9 ~5 C2 i  p8 t$ w2 s
& K2 T' E9 f  G若现在要确定 进油管的内径大小(一根进油管 同时 向 两根 出油管 供油)
' B6 n( M( Q# H+ A. w
3 A6 I2 {6 \4 c( h8 t( S& s% [/ U: D9 w
如何确定它啊?
发表于 2012-3-8 13:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按最高流速计算,不超过2m/s
发表于 2012-3-9 11:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
液压缸的运动速度与其输入流量和活塞、活塞杆的面积有关。如果工作机构对液压缸的运动速度有一定的要求,应根据所需的运动速度和缸径来选择泵。在速度没有要求时,可以根据已经选定的泵流量和缸径来确定;
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6# trues2006
- X' w8 I: b& c% r1 S
" H* X/ K! n' Q
8 w. }. N9 e) D' T5 o& I- n这位老师! 你的指点 是选择泵的 方法!
. T! E1 i) j, p5 B7 r! B- M8 A
6 f" M; H. A6 h6 s: `1 D  U进油管大小确定方法啊..?
0 Y- z# H0 w/ }1 u
* }" C: [9 ]1 K: N/ h谢谢
发表于 2012-3-9 15:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
光按100+80=180 L/min的流量来计算管径还不行,因这还只是理论进油流量,而非系统实际工作时的流量。当油缸的有杆腔按此流量进油时,其无杆腔的回油量已超出此流量了。
/ k! l* ~2 Q# p计算油缸的管径不要单依据进油流量,要考虑到其最大工作速度时的进、回油流量数值各是多少。再按最大流量值来选择油管的通径。
 楼主| 发表于 2012-3-10 13:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位老师 学生受教了
