查看: 2331|回复: 4
[求助] 304、316不锈钢如何进行退火处理
发表于 2012-3-8 09:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
304、316不锈钢管要进行塑性成形,需要事先退火处理,具体温度及工艺如何呢?是否就是固熔?是否要避开敏化温度?
发表于 2012-3-8 10:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
就是进行固溶处理。304、316固溶处理温度一般在1050~1120℃之间,然后快速水冷。固溶处理冷却速度极快,不会导致敏化。
( D" m7 ]- Y8 E& O2 i9 [加热时通过敏化区间(一般在450~850℃)时,钢中过饱和的C向晶界扩散、析出,并在晶界和Cr形成Cr23C6型碳化物,导致碳化物周围形成贫Cr区而降低不锈钢的抗腐蚀性能。
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-10 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
一般哪里有生产该固熔的热处理设备?
发表于 2012-3-12 09:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你所在地区的电炉厂都可以做,但如果是钢管的固溶退火处理,完全可以要求材料供应商进行,这和塑性变形前的加热是两回事。
发表于 2012-3-12 10:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
只要有固溶处理炉(最高温度比一般的退火炉要高很多)以及一个水冷装置。如果是小工件,直接做一个水槽即可,处理量大时,最好是循环水,确保水温不要过高。
