2天前
查看: 2518|回复: 2
[求助] 关于solidworks的TOOLBOX应用——生成零件的目录设置
发表于 2012-3-8 12:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
在solidworks的TOOLBOX配置中,其中第3项是用户自定义设定,设定内容中有三个选项,分别为生成配置,生成零件和ctrl拖动生成零件。我这里想讨论的问题是:如何设置才能使得生成的零件直接保存于装配体所在的目录中。举例说明:0 @2 q9 P2 q+ G. T) ~
创建一个装配a.sldasm并保存于C:\AAA目录,在这个装配体中我插入一个TOOLBOX中的螺钉M10*25,由于toolbox配置中选择的是生成零件选项且路径为D:\BBB,因此会自动生成一个零件,这个零件会保存于设定的路径D:\BBB中,而不是我的装配体所在的目录C:\AAA。5 G1 u& S, n) C" b) s5 a0 r
6 P/ t- |, K4 F- `4 H
请问,我怎样设置,才能将toolbox生成的标准件自动保存于装配体所在的目录?
发表于 2012-3-8 12:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个是真没办法。
发表于 2012-3-8 13:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
手动操作,打包出来或另存为出来
