楼主 |
发表于 2012-3-9 10:10:09
来自: 中国江苏南京
二、基础标准
" d; r: X w/ a% iGB/T 3961-2009 纤维增强塑料术语
/ Q0 l' S0 a3 e& k mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=875693+ L) l4 \. g/ `0 g2 p
% f) U" x. _$ {& r. U三、方法标准
2 N) \1 k1 o7 z/ Z& }8 ] F( @GB/T 1446-2005 纤维增强塑料性能试验方法总则
9 X5 b3 a+ z) o# {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=164629
$ C7 j6 f3 O/ n2 _" l' UGB/T 1447-2005 纤维增强塑料拉伸性能试验方法, Q$ X8 S2 J" m/ `3 U, |8 J0 q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=164627
9 ? Y9 K) ?0 I$ D) B5 {8 |2 iGB/T 1448-2005 纤维增强塑料压缩性能试验方法
# b2 ~* C& l! F7 Ehttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=164892) J" S+ u' M" U. p% R; i
GB/T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法* j' v& \: |/ o& O" z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=164885* l0 i2 z/ q4 t2 J" S$ S
GB/T 1450.1-2005 纤维增强塑料层间剪切强度试验方法
9 v/ E6 _. v9 Zhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1659415 M) d0 M. c7 @) _ [
GB/T 1450.2-2005 纤维增强塑料冲压式剪切强度试验方法- ]! K* r0 ^4 C: `3 J9 }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=165917
& e! L% Z3 `, h6 B$ JGB/T 1451-2005 纤维增强塑料简支梁式冲击韧性试验方法
1 r$ ^) x" A+ {8 d8 Q- }3 o, ihttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=233890+ ?9 f! L3 a$ |) E: w! t
GB/T 1452-2005 夹层结构平拉强度试验方法2 E! d" D9 m- Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166175
z( l6 F& | c: T- LGB/T 1453-2005 夹层结构或芯子平压性能试验方法# g8 A! W7 D& ]) m# v* l
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166191
6 J+ Q6 z& [' {. SGB/T 1454-2005 夹层结构侧压性能试验方法
/ y* V; O. I8 Q5 p7 U+ m3 dhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166172
9 X" g# D: \/ p) ?GB/T 1455-2005 夹层结构或芯子剪切性能试验方法
0 t: [% H( ]. P5 x1 Mhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1662761 Z* P7 b: q+ P* J0 y, c% |
GB/T 1456-2005 夹层结构弯曲性能试验方法
& l- T8 x' c: [1 z8 O# l3 Whttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166273
5 S2 G) e: E" `% K; F4 Z/ x' [8 cGB/T 1457-2005 夹层结构滚筒剥离强度试验方法
* Y! C) U% U; i3 X. q# ~http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166278
' J0 F& C( ?! H# UGB/T 1458-2008 纤维缠绕增强塑料环形试样力学性能试验方法, n/ i( f, U t+ a7 Y7 S2 d# K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=655282% z& L1 ]' o S- g% m/ |) p6 g
GB/T 1461-1988 纤维缠绕增强塑料环形试样剪切试验方法
! w: E/ Z2 w6 Q" A9 w& Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=479473! j1 [# p7 s5 y/ h: z4 ~* u- z
GB/T 1462-2005 纤维增强塑料吸水性试验方法
0 X3 q, ^7 y4 V: c7 E; ohttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166267
T' ]6 A, d( @6 F7 OGB/T 1463-2005 纤维增强塑料密度和相对密度试验方法
, W6 y- i- ]- m* Z5 jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166294
6 I ]& _! s, ^' \/ J3 CGB/T 1464-2005 夹层结构或芯子密度试验方法 S+ m8 V; Q! x/ x! ?
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1672080 l: H* s- K y8 y1 J* S, G- L
GB/T 2567-2008 树脂浇铸体性能试验方法, q0 X( R! g/ n$ T% U! r c* z6 O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=7161930 u7 I' ?' k3 A9 ]! `
GB/T 2572-2005 纤维增强塑料平均线膨胀系数试验方法
; n; ^! Z5 W1 z2 Z! Z: ] Chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166784
5 N+ v" K. s6 n7 @3 QGB/T 2573-2008 玻璃纤维增强塑料老化性能试验方法6 k7 Q, W$ x6 K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=6552766 x: u# m* H- d: c5 g q) R# I
GB/T 2576-2005 纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法8 L$ i0 R& ^# i4 p2 [. |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=234395
5 v9 ]3 \- W7 s# B& y1 y2 C* rGB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
4 ^* B3 f/ m: }http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166627
5 l) w1 d) A* `- @7 bGB/T 2578-1989 纤维缠绕增强塑料环形试样制作方法
2 M; k. T2 g) ]http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=4794705 n1 F) W8 C* Y
GB/T 3139-2005 纤维增强塑料导热系数试验方法6 A7 G9 M8 H4 c$ ?3 J ?. } C9 R
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1268254 j7 X; ?9 N$ H) d. u. k+ R$ m2 F
GB/T 3140-2005 纤维增强塑料平均比热容试验方法, D/ L% s) @, _" f
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1666233 N6 [) p6 y, C
GB/T 3354-1999 定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法(三维暂无收藏)4 D4 `2 o5 }1 X3 F3 ]
GB/T 3355-2005 纤维增强塑料纵横剪切试验方法
9 b' ~" M; o' k; `' Z" {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166618
5 e: ?& e: Q0 q% T% g P2 AGB/T 3356-1999 单向纤维增强塑料弯曲性能试验方法(三维暂无收藏)& q7 P3 J2 o# ~& j7 F5 R; G: ^
GB/T 3362-2005 碳纤维复丝拉伸性能试验方法
$ U4 l2 B6 P1 p3 u) ]0 f# lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166575
/ ?1 e6 F% E0 W8 mGB/T 3364-2008 碳纤维直径和根数试验方法
. E# K h6 Y2 u5 y; chttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=973014
2 g- o" h4 r2 N4 y' ^$ |GB/T 3365-2008 碳纤维增强塑料孔隙含量和纤维体积含量试验方法7 m# ]. s6 ]$ w) l* w: e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=902039$ p; s3 K! r% j+ E' f) l
GB/T 3854-2005 增强塑料巴柯尔硬度试验方法
, [' B" ^6 m' T. q) Xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166581
! s- I* }+ ^5 `GB/T 3855-2005 碳纤维增强塑料树脂含量试验方法$ S4 Z. v# H9 A' f6 O% |
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166596$ u3 |% U8 J' y A0 ~
GB/T 3856-2005 单向纤维增强塑料平板压缩性能试验方法
+ M8 p& \7 n5 x9 G5 C ~5 H1 Phttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166602
0 O% j, [: u; B B$ F3 C" N- Y2 [! {GB/T 3857-2005 玻璃纤维增强热固性塑料耐化学介质性能试验方法: [$ u$ X7 T( j, Y+ T1 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166605' x& M- S, v- x& ^6 |
GB/T 4550-2005 试验用单向纤维增强塑料平板的制备: _5 t7 C/ x: k* H" f
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=177407( _1 ^; U$ l' @+ B# i
GB/T 4944-2005 玻璃纤维增强塑料层合板层间拉伸强度试验方法4 Y1 r9 p# U- r* |$ @) Z
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166830
9 }4 p2 a$ W0 x. J: M4 yGB/T 5258-2008 纤维增强塑料面内压缩性能试验方法
9 p G! q# J4 B5 C7 ~http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=8119114 u# I: R* u3 y' U' _. Z' W2 ^* U3 P" b
GB/T 5349-2005 纤维增强热固性塑料管轴向拉伸性能试验方法
' T) b/ s$ b& [+ X2 H+ xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1668381 B a/ u9 n, }. M k: y1 Q1 ]: ]$ z
GB/T 5350-2005 纤维增强热固性塑料管轴向压缩性能试验方法
( u9 z" Z, h4 y+ uhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166852
) q, ?% n5 X% h4 w- ~GB/T 5351-2005 纤维增强热固性塑料管短时水压失效压力试验方法) n* t* i1 i1 O, D8 ~- F6 r& e
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1668627 K4 D: z+ C% ^' C' r0 l& F5 r! P
GB/T 5352-2005 纤维增强热固性塑料管平行板 外载性能试验方法% w& h8 F1 o3 m- P, I& I
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1669516 ~# i% t( ^. Y3 E& ^
GB/T 6011-2005 纤维增强塑料燃烧性能试验方法 炽热棒法1 y+ a2 O& x6 x8 [* U* C8 r% e: }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=166955
7 @) r( L. o! x- A* r1 IGB/T 6058-2005 纤维缠绕压力容器制备和内压试验方法
- e9 @$ k2 d- G) o. m lhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1669601 d2 w# V! l; v1 B
GB/T 7193-2008 不饱和聚酯树脂试验方法7 Y0 z; m2 v) Z; Y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=668280 |
