查看: 3804|回复: 9
[求助] 铝材和铜材代替材料。
发表于 2012-3-10 19:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
10三维币
公司现开发一款产品,用的铝材有2mm厚的铝板,和M3的铜螺柱。现觉得产品有点超重,请问什么材料可以替代铝板,和铜柱。
最佳答案
查看完整内容
因不知道楼主产品的用途与技术要求,只能按一般情况给一点建议:可以考虑工程塑料替代铝板,铝铝镁合金或钛合金替代铜做螺柱。
发表于 2012-3-10 19:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-10 19:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知你的结构,不好具体回答。建议:1)把铝材减薄但带加强筋,2)如果没有导电性要求可把铜螺柱改为铝合金螺柱。
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-10 20:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
铝合金板材是用来做仪器面板的,外形尺寸3080X230,铜柱就是安装,长度5mm到7070mmbu 等。
发表于 2012-3-10 20:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这么大的面积可以用薄一点的铝板,如1.5或1.2mm,在边缘和窗口边翻边起筋以加强刚度。如有必要在板中央也可点焊筋板(在不影响正面外观的情况下)。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 10:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果面板不需导电用非金属材料可以减轻重量,若需导电也可在非金属面板上用薄钢板连接,这样就可减轻重量。总之,你要求的条件没全说出来,如果说明白了,就好回答了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-11 11:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
如果要求档次不高可以考虑用塑料的,高的话可用不锈钢薄板.
 楼主| 发表于 2012-3-11 11:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
面板不需要导电,外形尺寸是380X230mm,厚度是2mm,不能薄了,正面沉孔,上元件。背面上铜柱,加电路板。
发表于 2012-3-11 18:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用图案和公司LOGO之类的做成减重不知道可行?就是成本有点高了呵呵
发表于 2012-3-11 20:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用这么大的版,哈哈设计上有问题呀,估计做出来也是蹊跷八歪的
