查看: 1848|回复: 7
[讨论] 相同流量不同压力的液压泵当达到相同压力流量能一样吗
发表于 2012-3-11 13:36:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
各位网友:最近单位的浇注机液压泵用了15年了突然损坏,采购部门说买不到相同的型号只能买同类别的型号,原先为P=125bar,Q=08cm3/U  现在购买的为P=215bar  Q=008cm3/U,请问当达到相同压力100bar,两个泵的流量能相同吗?
发表于 2012-3-11 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该没问题的,压力等级不一样而已
发表于 2012-3-11 16:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你写的“P=215bar  Q=008cm3/U“应该是“P=215bar  Q=08cm3/U”吧。要注意安装尺寸、空间是否相同。新液压泵可浇注更高的楼层,但需要更大的功率。
发表于 2012-3-11 17:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不同型号的泵,没这样的对应关系,至于压力100bar,两个泵的流量一般不会相同的,这要看泵的压力与流量的特性曲线,或者说明书上的压力—流量对应表才能确定。
发表于 2012-3-11 19:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你们采购买的泵没问题
 楼主| 发表于 2012-3-12 15:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原先是 QT22-008R 现在变为QX22-008R  , 新泵安装上以后总觉的流量不够有点慢,怎么办?可以调整吗?如何调请大家发表看法不胜感激。
 楼主| 发表于 2012-3-13 08:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
布赫的高压内啮合齿轮泵,QT22-008R已经找不到其泵谁有其样本和可以替代的泵。先谢谢啦。
发表于 2012-3-13 12:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习液压关注此贴
