查看: 5042|回复: 13
[已解决] E10SP1P2绝对坐标后处理问题
发表于 2012-3-11 13:53:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
本帖最后由 wcaon 于 2012-3-12 16:54 编辑 % `) Y2 V/ T7 I
# K, R; t, y& S
一个头大的问题~~  G2 Q7 J; t6 J$ J
用上E10.0后处理遇到问题了
# O/ B& e- G3 h$ R9 f3 Q处理出来的程序与绝对坐标不一致
" g2 w7 ~0 p6 a7 s' U4 Z把后处理改为使用IMS作为后处理,9 N  b8 A" W' H3 i: a
然后后处理发现里面的机床坐标不知怎么的被修改了, q! u) Y! h! E* v2 j
改回来原点0处理出来结果程序没有问题了
8 |5 {5 `- u; M. ?8 z* K/ o: y% y2 d可是用了几天那个坐标值又被修改了% W1 ]8 U' M6 y0 g& I2 b, m0 y
难道这是一个BUG
9 I1 d& _& i! t2 B2 f各位同行们有没有遇到过这样的情况??
# B9 g0 [& b' a! I3 x2 K- X
" L& r& I2 E. M2 V( z8 O post.rar (8.79 KB, 下载次数: 26)
发表于 2012-3-11 15:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问是是GPP1还是GPP2呢????
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 274161950yang 于 2012-3-12 09:09 编辑 / g3 u8 R7 g0 h
( {1 k: R7 J: W, k
马上上传后处理文件
post.rar
8.79 KB, 下载次数: 23
发表于 2012-3-12 10:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
9 S/ L0 K' t1 Z4 r' E  T
一个头大的问题~~
& P3 w$ q7 O% t/ r  B% h用上E10.0后处理遇到问题了- `% h. ]) i8 s$ Q2 ^
处理出来的程序与绝对坐标不一致2 G2 p2 Y6 k0 B2 I' \% e( V
把后处理改为使用IMS作为后处理,. [) j) i" M1 w+ f- D# y6 v' y, v
然后后处理发现里面的机床坐标不知怎么的被修改了, I" R& I! \, a2 j, r
改回来原点0处理出来结果程序没有问题了& L, c* F7 c# L/ M/ w
可是 ...
1 B0 M4 U( a& u4 S% u274161950yang 发表于 2012-3-11 13:53 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
3 Z" a8 p; v8 D: ^, W6 h: y
/ s. e) X) z& \4 f
出现这类情况要分三种情况来进行检查:
- Z9 p& v: ?) y( U" S4 P+ {( P5 m3 }, ]6 X4 g5 [
一、你使用的编程文档里面有几个坐标系 如果有多个,就需要激活你需要的那个,然后再后处理中指定你当前坐标系,2 W( J8 U7 ~- Z1 p6 s% E
3 _6 j' s; I3 c+ i( c% k二、如果你编程文档里面 就只有一个坐标系,而处理的程序 发现不是你当前的坐标系,那么一定是软件自身开启的默认坐标系" c2 W% k) X& f2 k1 C) `3 |3 B: ^9 j
, F8 n( y  S4 \6 K3 l$ h这说明你在CIM软件里面后处理工作的坐标系,是软件自身原始的坐标系,不是你定义工作的绝对坐标,
2 e; a, d4 }# Q* e5 C8 E4 m& l$ {' E; P7 _6 A! `8 H0 N- K
由于不是在原始坐标系上建模做的文件,而是独立创建了一个工作绝对CIM坐标,6 D, R  m' h# i1 K- y# w* O! j% ^
; f0 g5 F' R( R6 w; y8 ?' d
如果相关后处理与环境设置不对,后处理的时候 自然会出现坐标不对,) D9 f' j% k6 \) s7 F1 d. |; B/ ~+ t" M
: w8 w7 z2 W5 P9 r这个时候 如果您把造型导入到其他CAD里面,马上就会出现坐标系方向自然不对,( _# w  @# Z6 D/ B# R# k
: Y! x, O0 H, j0 S
如果的软件工作坐标系就是原始坐标系,那么你转入到其他CAD CAM软件里面肯定也是对应的一致的! / n: p, T; @5 E& w) K6 q9 ~- ]
! E6 p1 X  |. J' _8 [2 s3 g; a. K正确的检查方式是:把你的CIM里面的建模文件移动的CIM的初始原始坐标系上面,然后在用现在使用的后处理进行POST
" N0 H$ G* n, C' L+ a$ p" u# y
) M6 k! Y) k0 }% ]1 b( `0 a- S这样做以后就可以区别与检查出,是你的后处理问题,还是绝对坐标系没有激活问题,或者激活后,后处理没有工作。
, J% F) r! y: ]: z3 A: _5 b. z: q6 F8 Y# P/ ~' ]; E
由于系统没有安装CIM所以这里用CATIA表示一下:(原理相同)+ m/ L  ?' \; z8 ~
) C; c) _% [# X5 Y
3 P( v: |. i5 j  ?: f
http://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1106/1106040900a4a682b0e96e2074.jpg / t; x( v3 L2 T, x2 b* J
" M# \' p, J& p- Y7 h4 H1 P# a5 a( I把自定义坐标系做的PART系移动到原始做标系上--方便导入到其他CAD软件里面-2.jpg (124.84 KB)
) d. s5 M9 d2 l- U5 A+ k$ Shttp://www.3dportal.cn/discuz/attachments/month_1106/1106040900e92d56cfab8aad2e.jpg * J. @# u6 z9 ^# s+ w% C6 V
; `  [! s- J  Z2 T+ j& i
三、如果你编程的文档里面 使用的坐标系就是软件自身开启时候的默认坐标系,那么就需要检查你的后处理了,或者更换后处理。
 楼主| 发表于 2012-3-12 10:59:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
做程序的时候都是用系统默认MODEI坐标系做的
* x* f  ]* h( S6 d& w$ n7 v  q所以说不存在坐标系激活与否的问题! [6 ?8 X& ^' H5 R
在E9.1  9.0  8.5后处理都出来没有出现过问题,5 _7 H3 P  u" L9 o  E
所以说后处理也不会有问题
2 u8 D, o3 o: a问题就是当发现程序处理出来坐标不对情况下1 r+ X! ]8 @* v. K) B; U
把后处理器在预设值里面改成IMS2 e9 i+ [2 P  u  h
那么里面的机床原点坐标就不是X0.Y0.Z0.了
1 I& ]# S0 c- |: G- I# F# X里面的值是多少那么处理的程序就是偏多少
! [) ^4 \, a& K- P0 p7 f( ]6 b5 v当然这个值肯定没有改动过
( e& E& k7 w$ t就是莫名其妙自己变动了
 楼主| 发表于 2012-3-12 16:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
真的就是一个BUG* M# x# N& L. W5 O0 a
发现是怎么回事了
! A9 A# p4 r% i! R3 B当你后处理的时候如果同文件名的话不能都点取消覆盖原文件,
+ k% v# U# O! q, l* ^8 ]例如:文件名    ABCD-111
6 b. H8 B! J' R7 Q如果里面有一个文件名后话他就提示是否覆盖原文件# Y7 b7 b5 C  [4 q* h/ o, l
如果你点取消覆盖" y7 p! h  }3 Q( N1 `; ]. u
那么IMS里面的后处理参数机床坐标值X一项就会变成10
9 }  s7 }7 P/ ?. r7 u  O) U文件名    ABCD-112& X9 ]( W- |- Y1 {8 d" j
如果里面有一个文件名后话他就提示是否覆盖原文件5 r2 Z4 d/ u1 V% ~
如果你点取消覆盖1 D$ D" t& O5 p& Y+ a
那么IMS里面的后处理参数机床坐标值X一项就会变成20
" X7 k1 |! J; g% ~6 ~6 p然后你选择任何后处理文件处理出来的程序都将会偏掉里面那个坐标值
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
wcaon + 20 软件使用经验
发表于 2012-3-12 16:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
稍后一起登记到资料汇总
发表于 2012-3-12 19:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 leonarka3 于 2012-3-12 19:45 编辑 ' K6 Q. P; @3 u0 a$ i8 h# v5 b$ O
/ E1 u3 L* d9 o4 ?4 X, n1 S
若指的是原始的GPP的話
5 X, C0 n) f3 f, ?( h/ L4 {那跟E10的版本無關2 Z! [; L/ [  T0 T1 X( |: d, ]
從E9開始的架構  GPP1也能很方便的隨不同的座標系而後處理5 ~/ x% B0 R) F& W2 E
執行dfstrd.exe 選取你的POST檔案
. I! U5 d1 H7 _1 x: \1 b' ?) z. H' I" l( N
解答在第2大項的第7小項裡+ W& H+ l! K! U; Y. H7 I; `
" O, d6 C7 s& w+ n, N2 L
至於IMPOST.........以前有玩過一陣子
4 i2 M2 d3 O+ Y8 N% i& L; f* i好處是能處理3D的G02 G03指令 讓工件走的更漂亮# o1 I7 y5 T* U  u# l  U) ]
但繁雜的後處理過程 後來就沒用了 所以不知道是不是有BUG
wcaon + 5 参与讨论
发表于 2012-3-12 20:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个我出现过
 楼主| 发表于 2012-3-13 09:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
你是怎么解决的撒?? 9# meidong
发表于 2012-3-13 18:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好资料.顶一下
发表于 2012-3-13 19:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习一下!支持!
发表于 2012-3-14 07:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
发帖主题已经登记到资料汇总,感谢你们的讨论与分享
& i2 C9 j% ^3 M  P: N5 W$ g帖子登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1037374&extra=page%3D1
发表于 2013-1-26 09:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
nk;jop;lh ;kjop;
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
密密麻麻 -5 灌水
