发表于 2012-3-11 21:56:53
来自: 中国四川攀枝花
lz0 的破解,我来叙述一下:
) i2 q6 e' H- K' i, X; ~
6 I0 x) n% r5 ^. w①、安装序列号要用:9916 0657 0219 4742 HKJH 5HKF;! L* ]% Z( U+ i/ k, [
. z% m- K. H& T. x3 K/ e0 p" _. W
②、要将『ibfs32.dll』文件复制到『windows\system32\』文件夹下;
- J; M/ t0 t6 j* _% b, E# a* w3 [' D0 K) c1 V
③、要将『sw2012.lic』文件复制到『solidworks\』文件夹下,再将『lz0-sw2012.reg』导入到注册表中
9 Y8 l0 O/ S) b) b* m注意:导入前要将注册表文件中下面两行内容的路径替换为『sw2012.lic』文件所在的正确位置,
8 q d2 u/ D6 x4 M$ y5 Y# ["SW_D_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\solidworks\\sw2012.lic"8 ]2 E' @0 B! t% T" P# |1 T
"SRAC_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\solidworks\\sw2012.lic"5 n, k+ h; }' J G3 |3 f+ u
' a! k* ^ P' y4 V/ U W
比如说:我们sw的安装位置一般在『C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks』,将『sw2012.lic』文件复制到了『C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\』下,上面的两行就应该变为:
% i' b n- J/ ~8 I"SW_D_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\SolidWorks Corp\\solidworks\\sw2012.lic"" }6 n- h" B0 s, X, D. g
"SRAC_LICENSE_FILE"="C:\\program files\\SolidWorks Corp\\solidworks\\sw2012.lic"- O( \! i( s. F2 G- J
7 J/ n0 `0 @& o" r, K9 e注:导入注册表文件其实可以在安装sw前进行,这样安装时就不用填序列号了,也就是说,安装时如果用了其它序列号,: k: [5 C1 o O$ `( `: [, e7 R9 r
导入这个注册表文件后,安装序列号也就替换为上面那个了;3 F2 f' }/ @2 x1 k# h' }
『sw2012.lic』可以复制到任意位置,只要保证注册表中上面两个值的路径正确就可以了。
: z- n* x! \' u" D. P* h: O9 Y: _8 u9 n6 I/ Z# J
④、运行『lz-solidworks12x32.exe』进行破解(最好将『lz-solidworks12x32.exe』复制到『solidworks\』文件夹下进行破解);
* P+ F; z2 u. X4 e
" A8 \+ w$ _' w& U+ I⑤、如果安装了eDrawings,要将『edrwfix.reg』导入注册表,然后运行『lz-edrawings12.exe』进行破解;1 ~7 d0 `0 G7 N _: F' \0 w" V7 c
; r: ^: x1 r J+ Y⑥、如果安装了swexplorer,则要运行『lz-swexplorer12x32.exe』进行破解;) w& m) b7 y; Q _& F& K$ L# ]+ j
7 k$ H" S1 h- K4 p: V6 C4 J# y2 Y$ [⑦、至此,破解完毕! |
