查看: 2807|回复: 8
[已解决] 直径测量的问题
发表于 2006-5-25 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
由于圆度的影响,不同方向的直径有差异,那直径的真实值怎么写,总不能写个范围吧.
6 x, K% T8 P7 I3 L
4 a$ g- J# V1 F2 A! D! t[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-3-20 20:05 编辑 ]
发表于 2006-5-25 13:09:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
总有个名义值吧,还有公差,真实值只要在公差范围里就行吧
" W5 _) i4 K! K2 _# O7 h: {, S
6 _" U, p6 s' d: s至于测量,应该是有严格的测量方法,一般应该是三个方向上各三个位置都测量一下吧,然后填表参考阿
发表于 2006-5-25 13:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
画一个圆,标注四个象限,平均取8个点,每一个点从表中读数儿,然后把表针换到另一个截面圆上,在取数据,用汉字写上理论尺寸和公差要求,超标的费点用大一些的字体标出,在上偏差的用另一种字体标出,还可继续使用
发表于 2006-5-25 20:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
原帖由 boyoung 于 2006-5-25 12:49 发表& J$ Z& N( j" o- ?
9 i" c5 d/ G/ _
看实际情况,遵守独立原则还是相关原则。
JWJ9952 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2006-5-26 12:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
遵守独立原则,比如圆度0.006,直径公差+0.1/0
发表于 2006-5-26 18:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建立检验规范,规定好几点检验,当然,这只是填在检验表格上的,如有圆度要求检验时整个圆周都不能超差。
发表于 2006-5-27 05:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
发表于 2006-6-2 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国
有中心点位置吗?要有就能准测量出实际的误差!
发表于 2011-9-21 17:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
可以用统计数据  别的方法 似乎没有
