查看: 2233|回复: 3
[求助] 求:钳工装配工装夹具的工时是怎么计算的?
发表于 2012-3-12 15:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 paleo1314 于 2012-3-14 14:48 编辑 4 s/ P) i2 Z- f, I
* Y8 h  E- c" P; c* B
我单位是生产为自动焊接设备配套的工装夹具的,现在想制定一套钳工在装配工装夹具的工时标准,希望在这方面了解的朋友能给个方案。发我邮箱也可以   paleo1314@163.com    谢谢!
发表于 2012-3-12 22:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
任何机器装配的装配过程大同小异的,清理,装配,调试,测试,检验,包装;其中装配中有紧固螺钉,装轴承,修错,局部焊接等等。每一个动作的需要时间是可测算的。从下到上可以计算出累计工时。) e6 C" V: R- [* d0 p* j
所有产品应该有成本核算,装配成本也应有估算,需要多少人多少时间完成装配,可以测算出需要装配工时。5 w, B; U/ k. Z& s* i0 |  |
这是从上到下的成本核算工时法。
! O" @3 b- y5 v% @# l, I8 G工时的准确计算需要一个过程的,效率的提高和管理是分不开的。
发表于 2012-3-13 08:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般是零件加工工时总和的0.4倍
发表于 2012-3-13 10:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
装配工装夹具的工时定额,与工装大小、复杂程度、精度要求有关,最好拿出图来具体分析,粗略估计实用价值不大。
