查看: 2931|回复: 6
[讨论] 铝合金的表面处理
发表于 2012-3-13 08:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
常用铝合金表面处理有喷塑,着色氧化,喷砂氧化;硬质氧化,烤漆等$ t- D7 m6 V) Q& F, e8 ]
* ?' Y" t. D/ t+ L% i, b  ?
但是我现有一款产品大小与饭盒大小同,要参展,对表面处理有很高的要求,现在这些工艺都不能满足要求,
) k! j9 C# r8 c* b/ n: b& m" H& o4 p2 ^+ f% g: }7 k' G) C
不知那位高人能指点一二
发表于 2012-3-13 08:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
具体有哪些要求?颜色、光泽度、表面硬度等等,没有具体的要求,我们怎么帮你;% {- a$ j- _5 |: b
我觉得阴极电泳后喷塑就很不错了,关键是你选用什么塑粉;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-6-10 08:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的对,只是说要求很高,不给出具体要求,谁知道怎么处理。
发表于 2012-6-12 21:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0 |& L1 C2 |9 w* a: V& k7 ^1 j6 k9 S8 z: |/ t/ l
可以参见《铝合金阳极氧化与表面处理技术》朱祖芳主编 2004年化工版。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-8-20 11:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
采用等离子体方法处理
发表于 2012-10-20 23:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
能解释一下具体喷砂氧化么?
发表于 2012-10-21 15:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、表面研磨抛光处理 2、表面拉丝处理  达到要求是肯定可以的
