查看: 2569|回复: 9
[已答复] 钣金问题!
发表于 2012-3-13 10:42:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-3-13 17:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个不必要展开,用局部成型可以加工出来。
开亮 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-14 07:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个确实要先确定成型的方法,是焊接还是模具成型,如果是焊接,需要局部展开嘴部分,单独成型后焊接至筒体;如果在筒体上直接成型,也需要展开,不过要连同筒体一起展开,否则成型后嘴的边缘会低于桶沿很多,与图纸不符。至于展开的方法,个三维软件都有片体展开的功能,做出造型,直接展开即可。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
开亮 + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-14 08:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2012-3-20 12:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3楼很厉害。
发表于 2012-3-22 15:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个确实要先确定成型的方法,是焊接还是模具成型,如果是焊接,需要局部展开嘴部分,单独成型后焊接至筒体;如果在筒体上直接成型,也需要展开,不过要连同筒体一起展开,否则成型后嘴的边缘会低于桶沿很多,与图纸 ...( m. k  J/ }/ J  |; p) @+ r1 e" x5 o/ g
WHC44 发表于 2012-3-14 07:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ p( c4 p1 N7 ~+ Q. }; N* N
3 G( x) L; P7 C+ J/ u; J: l三维软件的展开计算,与实际中的情况大多会有偏差。不过可以作为参考。
6 E) X/ v' |4 c" e( D' S6 {
/ p* r7 T5 l% G( n3 {一般情况下,成形模的毛坯尺寸确定,会通过测试获得,比如调试成形模的时候,毛坯是通过激光切割机加工来的。+ C. h3 Z# B; Y+ ~  L5 P
3 k1 e6 q9 p2 _! c& D- V- s7 _' f; O
确定了毛坯之后,再设计制造落料模
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-22 20:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-23 10:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这样的铁(或其它金属)水包,包咀一般都是焊接件,没必要整体展开下料。焊后内部还要衬耐火材料。包咀部分可以单独下料成形,然后焊接,最后将包与咀的多余部分割掉即可。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-3-25 09:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了 谢谢分享A
发表于 2012-3-27 00:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
三维的展开图很简单了,另外可到铁师傅钣金展开软件 v2.0 下载
' h/ e" \; ]& Vhttp://www.gong123.com/jianzhu/2012-03-10/463362.html?4Q3w93 ^8 S: r5 f; n
有需要的帮顶哦!
开亮 + 3 技术讨论
