3天前
查看: 2678|回复: 13
[已解决] 怎么保证耐磨
发表于 2012-3-13 14:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-10-8 14:27 编辑 : v3 ~$ k3 p2 e  I+ m! F
1 X1 s! J" o) R- ^大家好。怎么保证在800度的高温下频繁接触件的表面硬度。呢?这材料含镍已经很高了。
发表于 2012-3-14 15:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不知道受力大不大,可以表面涂覆陶瓷层,可以保证高温下的耐磨性能
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-15 09:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
保证表面的粗糙度可以解决这个问题;
发表于 2012-3-15 09:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
增加表面的含碳量以及表面的光洁度;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-15 12:08:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
253MA,耐高温耐磨损耐冲刷的不锈钢板材,可用于900℃的场合。
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
保证表面的粗糙度可以解决这个问题;4 Z  F$ I# M8 J+ a: U
trues2006 发表于 2012-3-15 09:11 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 ~% l% K7 G4 @6 b) o0 o& K
( W9 p/ @& Y- c4 i) }7 h4 v一般是保证多少的呢?
发表于 2012-3-23 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
7 @; G" Z3 C1 L# b2 ?
. v; l( \  v2 t( L2 ^5 ]! _( q用含有粉状稀土化合物的润滑剂,可以保证楼主的要求。稀土耐高温稀土润滑剂一千多度的高温长时间都不会失效。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-3-25 10:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
表面喷涂刚玉,加石墨润滑剂,可大大提高耐磨寿命。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-3-26 08:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以考慮表面做(PCD)鑽石鍍膜
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-6-8 16:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
要看具体的使用工况了:
3 e2 ?1 q+ `* E! _1 E/ D1.需要更正的是Ni是增强耐热性的,加Cr可以增强耐磨性,因此可以选择高Ni Cr材料;7 }; P. b7 d: ^+ t* K( T1 C
2.另外贴陶瓷也是一种提高耐磨性的方式,但陶瓷碰撞接触易碎;4 K0 O& q2 ^% F. \* C% C) ~/ x5 |/ _
3.还有就是253MA价格过高,需从经济性角度考虑。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-9-13 14:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
表面做渗碳处理,提高表面渗碳体的含量
发表于 2012-9-13 16:37:56 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
如果受力不大的话,可考虑耐热的表面涂层,或复合材料。
发表于 2012-9-14 10:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
热喷涂铬-钴-镍合金,很耐磨的,化学镀镍磷合金经热处理后硬度也很高,但能否耐受这么高的温度不好说。
发表于 2012-10-8 09:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
要好效果,用CO基材料
