查看: 3222|回复: 6
[已解决] 泵与电机的匹配问题?
发表于 2012-3-13 16:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现在工作中遇到泵与电机匹配问题:已知齿轮泵每转的排量是15ml,出口压力为8MP,额定转速小40R/min ,上面配i=40 减速机,知道怎么计算电机的功率!; z3 C- x, `2 n: J1 Z$ }
  现在求助各位大大!
发表于 2012-3-13 19:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
请楼主根据你的工作条件确定所使用的齿轮泵型号,按齿轮泵自带电机选择即可,无需计算。
发表于 2012-3-13 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼上说的极是
; x! @3 c# E6 d! M6 Y公式也有:功率=(压力MpaX流量L/min)/60X工作效率,即(8X15X40X0.001)/60X0.753 I" b3 C7 l5 f& D
效率取0.75* D: p/ Y$ D+ F8 @8 o
得出功率单位是千瓦
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-14 08:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
3# oceandee
6 ?8 l; P1 _7 n  a0 P9 I谢谢楼上!
 楼主| 发表于 2012-3-14 08:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# wakang
4 ^, h0 m2 x( E6 t% l1 ^9 ]( l关键是我们所买的泵没有原配电机!两份溶液要按一比例混合(在一压力容器里混合,0.5MP),我们的方案是精密计量泵(也就是齿轮泵)配伺服电机进行定量配比!- J. u6 o+ \! [8 ^" h
打电话问齿轮泵厂家,他也给的答案也是不清不楚!
发表于 2012-3-14 11:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可按3楼给出的计算方法进行计算,需要注意的是泵的总效率,泵的总效率包括机械效率和容积效率,一般在说明书或铭牌上可以查到,若查不到可以问生产厂家。一般泵在出厂前要做试验的。电机选择要取一定的安全系数,因为管道不严密或泵零件摩损后也影响容积效率。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-14 14:49:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的回答,问题解决了!
