查看: 997|回复: 1
[求助] 液压泵的相关问题?
发表于 2012-3-13 18:03:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北秦皇岛
1. 如果回油不畅,液压泵出口压力会有多少变化?
* b, N# M3 ]. n) v2. 如果温度过高,液压泵出口 压力会有多少变化?. @0 w! {. A; [; G0 m
3. 如果油液污染度超标,会影响液压泵出口压力超过零流量压力(即我们说的超压?)- P1 N  G, }0 l) h3 c; y! `
4. 超压的机理是什么??
7 z4 `$ V# ^: E请教高手!
+ w4 K5 n) u3 Z  [: p谢谢!!!
发表于 2012-3-13 18:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在此仅试回答问题1,2:' p) M$ h( J: Y. s+ \: `. Q
液压泵出口压力值是由溢流阀设定的压力来控制的,所以只要不影响到溢流阀液压泵出口压力应该不会有(多少)变化。
