查看: 7483|回复: 8
[讨论] 模具报价里的减重系数是什么?
发表于 2012-3-14 07:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
模具报价里的减重系数是什么?
5 K* v/ b2 @3 d# d7 x/ p   还有难度系数根据什么定的?
发表于 2012-3-14 15:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
所谓的减重系数,是冲压模具重量估算的一个参数,一般小型模具取0.6~0.7(既按实心体积计算模具重量,乘以系数得出模具重量,报价中使用),大中型模具(多指汽车覆盖件模具)采用0.4~0.5,没有明确的规定,按经验值或约定值。模具复杂系数也是报价的依据,通常体现在模具单价(单位重量/元)中。当然报价还要参考很多其他因素。这两个是纯技术因素。
开亮 + 5 应助
发表于 2012-3-14 21:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个以前还真没有注意到过,不过,报价可是个很需要经验的事情,
发表于 2012-3-14 21:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
 楼主| 发表于 2012-3-30 20:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢!啦,重量是按实心算的,乘以减重系数就是实际尺寸的估算# y- k: r& O4 z! g, s8 {' O
   谢谢高人指点
发表于 2013-1-17 15:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
报价是按模具实心体积,长X宽X高=体积X模具的体积系数,拉延,翻遍,冲孔等模具的体积系数不一样,楼上说的很对,基本有个估算
发表于 2013-2-26 11:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
小模具0.5-0.7!大模具0.4-0.5!模具报价还要看产品的难度系数及对产品的要求!
发表于 2013-4-21 22:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
WHC44 发表于 2012-3-14 15:03 static/image/common/back.gif
4 |! x6 N+ f' s) a1 T' A所谓的减重系数,是冲压模具重量估算的一个参数,一般小型模具取0.6~0.7(既按实心体积计算模具重量,乘以系 ...
: ?2 z# G0 }$ `& \8 F7 o5 E, f) B
又学到东西了/ R* ^& t& I  k4 [8 j
 楼主| 发表于 2014-1-31 15:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好的呵呵  都这么报吧
