2021-06-25
查看: 6428|回复: 5
[求助] PROE5.0装配视图不显示,但是单独打开零件显示,是怎么回事?
发表于 2012-3-14 17:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
不知道怎么弄的,装配图突然不显示了,重新打开也一样的。但是单独打开组件里的零件或者装配图,里面的零件又有显示。请教下各位高手怎么回事?
发表于 2012-3-14 17:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看看模型树是不是全部零件被抑制了。零件在装配图被抑制了(尤其第一个零件)就不能显示。但零件窗口能显示。
唐依依 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-14 17:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看下目录树和层是否有隐藏或
唐依依 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-15 13:22:31 | 显示全部楼层 来自: 美国
感谢,我后面在研究下。我昨天把最后保存的那个文件删了。
发表于 2012-3-16 22:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看看你的是不是双显卡切换?如果是,集成显卡下无法识别 要切换到高性能显卡
发表于 2012-3-17 08:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是只有你的电脑存在这样的问题还是?如果是双显卡切换的电脑,集成显卡下可能会出现你说的这种状况,换高性能显卡就会迎刃而解
