查看: 2398|回复: 11
[已解决] 图纸比例问题
发表于 2012-3-16 18:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
大家好!,我刚学AUTOCAD2010,原来上学都是画的是1:1零件图,现在实际零件很大,如果用1:1的画,图纸框放不下,如果用比例的画不知道如何去画?具体方法请大家指教!
发表于 2012-3-16 18:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1# yaoyongfei ! D" M' W) O6 i, W
' O2 A7 m# h- ?" J只要把图放大,使你所画零件放进去合适就好。4 p- R5 a0 S* T: v5 r! S
CAD画图时,都是1:1画好后放进合适的图框。
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不怎么明白,能详细点吗?
 楼主| 发表于 2012-3-16 20:13:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
要国际标准的!
发表于 2012-3-16 20:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你可以设置 标注的比例因子, 大于一的话就是 缩小了,
woaishuijia + 3 应助
发表于 2012-3-16 20:48:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般是按照比例去放大(或缩小图框),而把图形按照1:1比例画出,然后再修改标住样式,在调整标签下修改“全局比例”来调整标住的文字大小。
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-3-16 22:25:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢!不过还是不太明白,那个缩放注释是用于比例图纸的标注的吗?具体怎么使?
发表于 2012-3-17 00:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你按1:1画完图形,然后选个合适的比例将图框放大,把图形放进去就行了。
, E/ F; x2 d: D% f, R至于标注,由于你的图框放大了,如果标注的比例不变的话,出来的图面效果很差,所以要在标注里修改全局比例为你放大图框的比例。
8 w7 a  t/ H. E, w+ k, [如果是新手的话,不建议你将图形缩放后放进1:1的图框,虽然手工的机械制图就是按比例将实际尺寸缩放后绘制的,但如果不能讲两种模式区分的话,自己很容易搞糊涂的。
woaishuijia + 5 应助
发表于 2012-3-17 10:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1# yaoyongfei 5 K6 U' `+ u9 u5 U
请用布局功能就可以解决这类问题:
/ I2 k+ N# p5 [* k9 [; Y1 在布局空间插入图框
3 p: e) a8 n; z4 r+ ]' |2 再在布局空间插入视口,在视口内调整图形合适的比例,至布满布局空间(即布满图框)
5 ?7 l; T: G/ {2 F! ^) J7 ~注意:在作图时要用1:1比例!
woaishuijia + 5 应助
发表于 2012-3-17 12:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
如果在模型空间。,应该零件1:1,把图框按所需比例放大,打印时在打印对话框选择比例,把图框缩小到实际的大小即可
发表于 2012-3-23 14:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看你准备打印成A几的,我们是一般图按照1:1画,如果图框放大两倍,在比例中输入1:2,在标准的时候注意调整全局标准比例为2,用A4纸张打出来就ok了,我们实际生产中都是这么处理的!
发表于 2012-3-26 19:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从来不会用布局的路过。都是直接在模型图纸中插入再放大缩小图框来将就着应付。
