4天前
查看: 4142|回复: 15
[讨论] 全局比例
发表于 2006-5-25 21:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
绘制一张1:1的图纸,标注中的全局比例为1
) l+ f. V) N3 y( w( O: f0 L绘制一张1:n(n很大,比如80)的图纸,标注中的全局比例为n* z% D- D; r: F
当将1:1的图(带标注的),拷贝到1:n的图中时,9 _( B$ ]3 [& ]3 p2 L' U+ p
就看不到零件图了,全被标注所遮掩,+ w4 z! ^( \9 a. y
请教,怎么样才能保证拷贝过来的图的标注不变,粘贴成块的不算,用新的标注样式不算。
发表于 2006-5-25 23:10:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
是不是将全局比例设为1/n 就克以了?
发表于 2006-5-26 19:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主,既有一个最笨的,最不愿意用方法,那就是把尺寸全炸开,然后粘贴
 楼主| 发表于 2006-5-26 20:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
二楼的朋友,你可以按照你的方法试一下,看看效果怎样,可能会让你很失望的哦* _+ i- x" q9 x' M: o8 G1 M( D" d
三楼的朋友,你要时炸开了,今后怎么编辑啊* ?: }( ]7 p7 Y" |* ~
" ?& T& s& A1 y# P; I
大家都知道的是,线型有:全局比例 和 当前缩放比例,只要把美张图的当前线形比例设为一样的,当打开新的图纸时,只要调整全局比例,即可显示一张漂亮的线形图形图纸。1 m7 b' ?2 a. m$ V" j0 z0 a2 C
请问,有没有同样的方式来调整标注样式的
发表于 2006-5-26 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
把标准的比例因子也改了。1:n
发表于 2006-6-11 09:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
同yany_ly的观点,“标注样式”中“主单位”-“测量单位比例”-“比例因子”,修改“比例因子”的值即可。
' O$ K7 a4 d- x- {2 R1:1的图纸,放大n倍后,若仍然想标注原来的尺寸数值,可以将“比例因子”修改为“1/n”。反之同理。
6 j8 V" u. {/ e$ \; k0 V
/ w+ v/ v! e$ P- D- ]全局比例可以修改尺寸的数值文字高度等,很方便。
发表于 2006-6-11 12:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
回复 #1 mimi2000 的帖子
1.你只有在标注时(当你选择好两面条尺寸线后)
+ W; _2 I) ^+ u! z5 ~# D2.在命令对话框里输入T回车确定,在输入尺寸。- N% ?# x2 ?& [( L4 q
3.确定。$ S; s( t% F8 ~
你会发现你在放大各缩小图形,尺寸都没有变化,包括复制。
发表于 2006-7-24 23:39:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修改标注全局比列就搞定了
发表于 2006-7-28 19:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题很好,我是自学的,困惑了我多年!
发表于 2006-10-31 22:42:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
困扰我好久的问题哦,谢谢。
发表于 2008-12-17 19:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原来是这么回事啊,呵呵,终于搞懂了
发表于 2008-12-18 14:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
也可以就采用1:1来画,打印时采用视口布局来打印,可以适时缩放窗口,不会出现尺寸乱的现象
发表于 2008-12-22 22:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
画时采用1:1比较好,打印时打印范围选择"窗口"比较方便.
发表于 2008-12-23 10:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我一般都是看适合窗口大小随便 比例
发表于 2008-12-23 12:30:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
恐怕不行吧,一个标注样式不可能出现两种不同的显示效果,要是1:n的图的标注是通过标注样式覆盖而不是直接修改标注样式来标注,那样的话可以的!就是说非1:1的标注通过样式覆盖来标注,不要修改基础标注样式!
发表于 2008-12-23 16:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于不同比例的图,在设置标注样式时取不同的名字,比如比例1:2的就取名为“比例2”,这样在不同比例的图纸里拷贝时,CAD会自动将“比例2”这个标注样式带到新图里,图形不会发生任何变化。而且如果在新图里也要画一张1:2的图纸的话,就可以直接选用这个标注样式来标注尺寸。
