查看: 2252|回复: 10
[已解决] 急求,铝合金箱体漏油
发表于 2012-3-17 00:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
9 D$ Z$ O/ ^- }) K9 G- F6 H/ r2 |6 l! k7 ^2 `
小弟设计的铝合金箱体(YL113),现在油道漏油厉害,向各位大大请教。5 H$ ?: I0 p& P; R0 n
情况说明如下:; C* z- s+ d6 ]+ e
1、油道直径8mm(加工尺寸),总长90mm,承受1。5MPa的压力,全部采用抽芯处理。/ s, G# S( S- k$ E2 {' Z
2、箱体现在已开模,但仍放在模具厂家,并由模具厂家压铸了五轮(不知模具厂家是否有样件工艺参数,也可能是老师傅定的参数),一共大约200件。前两次的五十件没有漏油的情况。0 m$ T) |% T! V' _
3、从第三轮开始,油道就开始漏油。外观检查发现油道附近的铝合金毛坯表面有黑色小孔(直径约0.5-1mm),小孔与油道贯通,用加工中心上的气枪一吹就能发现漏气。剖切后发现油道内径上有孔洞' n7 ?9 W0 Y  B$ \2 F
4、为了解决这个问题,小弟对箱体修了模,将油道附近较厚的地方都去肉处理。但最近的一批箱体在油道附近较薄的区域(该处约壁厚5mm)也有小孔出现,并导致漏油。
# X# }4 g$ n3 ^! u4 @$ N) O# l* N2 e& A4 k
现在小弟很疑惑,这种出现在毛坯表面的小孔是什么孔。出现孔洞是工艺问题还是模具问题?请各位大大给点意见,谢谢
( r1 r7 M0 R" t6 E再漏小弟就只有跳楼了5 P! |2 A3 C3 d. b! b
4 P9 I5 z; g/ R, ~! S2 w
听说可以采用浸渗的方法对孔洞进行修补,我想问问,这种贯穿的孔洞也能修吗?
 楼主| 发表于 2012-3-17 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大家给个建议啊,小弟急得很
发表于 2012-3-19 21:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
前两次没有类似的问题发生,不能说明问题就不存在,你应该将漏油的 部位进行多方位切割确认空洞的形态,是缩孔还是气孔;
& q' L# n: W" y+ Z( D我认为是工艺的问题;压铸温度、吨位、保压时间,以及排气孔堵塞都是产生这种缺陷的原因;发现这样的空洞有很多办法,比如,试压实验、红外线探伤等等;
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-3-20 02:45:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。
; f( r, P8 P" o* B7 s5 z  @0 k因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-3-20 07:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
浸渗处理对于毛细孔有效,这么大的孔也能堵上,但不可靠。还是从工艺上找原因吧,同意四楼。
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
3# trues2006 3 W7 {0 t6 I3 z: w  ]
9 Z# B' l. ~/ d前两次剖切后也发现了空洞,但在毛坯表面没有黑色孔洞,因此也没有出现漏油
 楼主| 发表于 2012-3-20 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
估计还是铸的时候的气孔,温度、流动性、模具转角、排气。+ n) S0 C8 X! R
因为是黑洞,需要考虑排气的可能比较大了。, a; \2 E6 Z. n( Q' `
wjk8399 发表于 2012-3-20 02:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 D1 n: j4 U0 B; j1 C7 h  i& ]1 X1 _
6 ^9 |: K( C: ~3 L可是现在模具在模具厂家,可能有一个样件压铸工艺,也可能没有,这问题不解决模具也不敢送去压铸厂,很难从工艺上验证
 楼主| 发表于 2012-3-26 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
问题还在,大家再给点建议啊0 q7 r, L4 V+ r* m$ W& E
小弟现在压力很大,再搞不定只能跳楼了
发表于 2012-3-26 15:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
最开始的两批没有渗漏,后面开始渗漏,说明工艺参数有改动,不应该是模具问题。
2 _* M- C" G9 y浸渗可以解决毛细孔的渗漏问题,但是对工艺流程影响较大,也不利于其他加工面、孔等保护;而且零件尺寸比较大时,浸渗槽的选择很麻烦。最好不用此法
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-3-26 16:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
) M+ Z( }4 K. X: D$ v& |+ l
1 o  h- j7 C  s+ _* i楼主应对以下几点作出确认:. Q/ i7 C: X0 n- b5 D. Q, j4 r) g
1、模具表面是否有缺陷;+ o3 m9 i- m' U) \" {* j
2、压铸有铝合金是否是同一批号;
2 Y! g3 _. M+ s  L3、压铸工艺参数是否变更;9 V" Z9 Q2 F" p1 A" g
4、作业人员是否有变。
+ O& q5 n$ D: f$ y1 Q7 L6 d通过楼主描述的现象,缺陷处铝合金含有较多氧化物杂质,由于要在较高压下使用,这类缺陷难以修复,建议重新加工生产。
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-28 22:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢各位了,今天压铸厂家来人看了剖切的情况,说能够搞定,那我就不太担心了
