查看: 1996|回复: 5
[求助] 便携式三坐标测量仪的精度
发表于 2012-3-17 08:45:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏
请教各位:
* I! H2 r4 |% \3 E6 W) `- D      用便携式三坐标测量仪的精度则量平面度。垂直度等的则量精度是多少?
发表于 2012-3-20 13:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
看你的说明书
发表于 2012-3-20 23:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
为什么要选择便携式的呢,被测量的零件很大?如楼上所说,说明书上应该有,高精度的可以达到±0.005
发表于 2012-3-21 10:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
便携式的三坐标测量仪的精度不是很高,一般用来测量毛坯还行,代替传统的划线测量;精度一般超过1丝;
发表于 2012-4-11 18:45:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你好 我用便携三坐标有近五年了,我不知道你用的是哪家的机器,一般来说1.8米便携的最大精度误差都在加减0.086mm,1.5米和1.2米的误差更小一些!不知道我说的对你有没有帮助。
发表于 2012-4-16 11:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
没有平面和垂直精度一说。请查阅其产品数据页以及相关交付标准对于精度的说明和要求!
