查看: 3925|回复: 17
[已解决] 请问溢流阀装在精密过滤器前面好还是后面好?
发表于 2006-5-25 21:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
油路上的溢流阀,还有精密过滤器,是并在过滤器后面好还是过滤器前面好啊?????+ S; `( D8 Q! A. \  K
' N0 F9 g! H* i/ X/ g  T% E+ `" Y
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-16 11:11 编辑 ]
发表于 2006-5-25 22:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
后面好     。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2006-5-25 22:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能说明一下原因吗?
急用呢,谢谢啊!能具体解释一下吗>?
发表于 2006-5-27 03:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
前面是高压,后面是压力低,所以放在后面
 楼主| 发表于 2006-5-28 20:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢
谢谢斑竹!!谢谢斑竹!!
发表于 2006-5-31 20:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
装在后面好,溢流阀是油脏造成故障比较高的阀件,不然就起不过滤保护阀的作用了。
发表于 2006-6-1 21:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
好好看/液压设备/液压系统组成主要分为:1﹑动力装置(液压泵——将机械能转换为压力能);2﹑执行元件(液压缸——将液体压力能转换为机械能);3﹑控制元件(压力阀、流量阀、方向阀、控制液压系统液体压力,流量、流速)和流液方向,以保证执行元件完成工作;4﹑辅助装置(管接头、油管、油箱、过滤器、压力计、储能器)。
发表于 2006-6-10 14:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
我想最好装在过滤器的后面,有利于保护溢流阀。同时溢流阀的调定压力就是系统的真实压力,不存在过滤压力损失。至于保护溢流阀前面的液压元件,可在过滤器上并联压差发讯器予以解决。
发表于 2006-6-10 15:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
应该装在过滤器的后面,因为溢流阀是执行元件,它能保证系统压力,不会过压的
发表于 2006-6-10 16:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
其实不能单一说。为什么?一、溢流阀想干什么?如果是从卸荷与安全,我认为可放后,原因同6楼。二、如果为了保护滤芯则在前,但一般而论滤芯是有防通阀的,在滤芯堵时打开,不起滤芯作用。如果滤芯没有这设计,就要在前。
发表于 2006-6-12 11:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
我觉得溢流阀还是放在过滤器后面好,楼上的好多人已经说了多种原因,其实还有一个原因,就是过滤器选择时是根据流量大小选用的,如果把过滤器放在了溢流阀的后面,那么过滤器里流过油液的流量就不是一个定值,对过滤器不好!!还有的原因楼上已经说过了!!!
发表于 2006-6-13 09:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
"应该装在过滤器的后面,因为溢流阀是执行元件,它能保证系统压力,不会过压的" 同意。
发表于 2006-7-5 13:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
最好装在后面的,楼上的各位老兄都分析的
发表于 2006-7-6 22:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
过滤器在溢流阀的前面还是后面还是看看具体的应用情况,放在前面对过滤器有好处,流过过滤器的流量均匀,滤芯承受的压力也不高,不过这种布置最大的坏处就是当滤芯堵了就容易造成泵过载,泵容易损坏.虽然有发讯器,不过从应用上来讲,好象还不是十分可靠.从安全上将,还是放在后面可靠些.
 楼主| 发表于 2006-7-7 11:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
收益良多,谢谢大家了!
发表于 2006-7-7 18:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
本人在使用中接触的实际液压系统都是滤芯在溢流阀的后面,包括伺服系统的。
发表于 2006-7-7 19:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
我们单位用的过滤设备,在滤芯的前后各装一个溢流阀,滤芯前面的调定为泵的额定压力,用于保护泵源;滤芯后面溢流阀的压力为系统使用压力
发表于 2006-7-8 19:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
各位分析的都很有道理,不过我觉得11楼的分析比较全面啊。例如伺服系统的高压过滤器是不允许有旁通阀的,所以只能放后面了啊。不过我觉得前后都有溢流阀最稳妥。
