查看: 4942|回复: 17
[已解决] A10VS018的柱塞泵DRG控制形式调整压力再次求助
发表于 2006-5-25 22:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
之前我 曾经向朋友求助A10VSO 18泵DRG控制形式的 方法。恕我愚钝。下面我 再次详细介绍此系统的 情况:
, G5 P' t  [  R  k3 \泵:A10VSO 18 DFR/31RPPA12NOO   比例溢流阀:DBETE 6-1X/200YG24K31M  安装在泵的 出口,用于调整泵出口压力。管路再没有设溢流阀。3个 液压缸作为执行机构,换向阀为6通径的O形电磁阀。很简单的 液压系统。
9 ]8 t/ [8 V9 U$ I4 o# d& N" V5 u" i$ Y5 p  t7 Y/ d0 D: W
   之前的 工作状态为:根据液压缸动作的 需要,通过对比例溢流阀输入相应的 电压信号,泵出口输出压力压力分别为40bar,70bar,120bar.不工作时,即比例溢流阀接受0电压值时,泵输出压力为30bar. 发生故障后,泵输出压力恒定,无论调整为多少压力,执行不同动作时压力均为泵的 调整值,即压力不随电压信号改变而改变。曾怀疑比例溢流阀故障,更换新阀,无变化;更换泵DFR控制阀,无变化;常开溢流阀P-T口,无变化;常关溢流阀P-T口,无变化;目前系统虽能够工作,但表现出泵泄油口出油温度高,系统油温升特别快,无噪音。管路无堵塞。所以怀疑是调整方法不正确。) g' P& L; f0 i2 u3 d) K
感谢各位朋友的 支持。希望能再次指点迷津。
1 @/ p. e$ L& r  l5 _. z% b* s5 ]: S$ m; N- D9 D, ^' H
[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-17 09:59 编辑 ]
发表于 2006-5-25 22:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能看看原理图吗?
能看看原理图吗???????
发表于 2006-5-26 15:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请发原理图, postmaster@jielishen.cn 周工
你发过来!我看看!应该可以解决的!
 楼主| 发表于 2006-5-27 21:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
A10VS018的柱塞泵DRG控制形式-系统原理图
现在我上传此系统的原理图。基本形式如此。希望各位朋友帮助分析解决。  m: a! u& t: W9 Q
  图纸是CAXA格式(电子图版)
C-O枪图纸.rar
9.59 KB, 下载次数: 35
 楼主| 发表于 2006-5-27 21:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
再次传图
采用CAD格式的 C/O枪图纸
C-O枪图纸.rar
17.05 KB, 下载次数: 39
发表于 2006-6-11 14:45:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
信号
当输入信号变化时,实地测一下比例阀插头的信号是否有变化.daguili01@163.com
发表于 2006-6-12 17:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我用过该类泵,调整时必须从零开始.即完全遗留开始
发表于 2006-8-10 22:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
DRG
DRG还是DFR?  `# Y7 N- J7 S6 H0 b
DRG是远程压力控制,比例溢流阀应该接在DR的远控口而不是泵出口!我所在的组级别不够,无权下载或查看该附件,希望交流:E-mail--rexroth@126.com
发表于 2007-2-17 09:59:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=150091# d" m# _/ p" Q. t! w5 Y; c' d6 t
类似的控制原理!
发表于 2008-4-16 21:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
对于DRG,比例溢流阀要装在A10V泵上控制阀上的X口,即远程控制口,同时设定值要小于泵控制阀设定的最大压力。
发表于 2010-6-8 13:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
看了半天没怎么懂。还是要学习啊!
发表于 2010-6-8 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
该题目确实需要讨论一下,希望搂住将结果解释一下
( {1 @3 ?4 r+ j% o/ i3 \恒压变量泵A10VSO28-贵州泵+比例溢流阀,DRG控制方式,比例溢流阀通过X遥控口控制泵的出口压力,比例阀的输入信号为0~10vdc,请问系统可设定的最低压力为多少,最大压力为多少?
4 ?& E- p. N0 O9 [+ u/ o2 P1 m
3 ]/ P1 s1 c1 o- b. F实际使用中,如何调节比例阀,我要实现压力连续可调,并且在任一压力状态下可以恒压,目的是减小发热!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-17 21:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
希望高手帮忙
发表于 2010-6-30 13:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
问题是否解决?如没有,再下愿与感兴趣的XD探讨
发表于 2010-6-30 16:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
' r. a! n3 n% |9 E3 k: X( G  V0 V# q+ x6 Y; |, i0 _
楼主的问题我认为,应该是泵的调节机构卡了,不管你怎样调节溢流阀,泵不能变量,所以压力不变。
发表于 2010-6-30 16:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
12楼的兄弟的问题,系统压力应该为样本的公称压力:调节比例阀要考虑DRG阀芯的压力设定值
发表于 2010-7-5 23:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
16楼的兄弟,请详细说说,
发表于 2010-7-6 09:56:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
1,远程控制口接了压力阀没有
$ H9 p% B. w. ?9 g  Y2,你的用法在图纸上看,没有这里比例溢流阀没有起远程调压作用; Y; M! E: H( q
3,比例压力阀一般是小通径,流量较小.你至少应该加个节流在阀前
" k1 x0 e; y; g! a0 [* j4,图纸上标的是DFR控制,不是DRG
, h7 T+ H* Z9 p6 k5,如果是DRG,不考虑细节的情况下,还要看你的设置.泵的压力调整是多少,和比例阀的匹配
( W) d2 I. k/ U4 K( q4 a, N3 e6,这样的系统还加节流阀控制速度,又加压力阀在主油路控制压力.那么你还为什么用恒压泵,太浪费.  X) s0 Y1 T3 O5 n9 c# z
7,如果是DFR控制,你需要有流量阀(有压差就可以)反馈到泵上): R* f2 _2 M0 L
一家之言,请大家指正.
