查看: 1457|回复: 7
[求助] 电机立式安装
发表于 2012-3-18 11:50:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
液压站中电机泵立式侵油安装在顶板上,顶板的厚度如何选取?顶板的强度如何校验?请大家指点。
发表于 2012-3-18 12:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
厚度至少10
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-19 09:39:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
看多大的电机
% G# E; t6 j) |9 Y0 g3 D楼上说的对,就是1.5KW的也得10个厚。/ @7 u* I- b# q1 C# f0 F
大电机还得加厚,校核嘛,我不会,这个厚度都是凭经验数据判断的。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-19 09:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
因电机和泵的重量有限,顶板的强度一般不是问题,主要是刚度,在泵动行中不会产生振动为目的。一般较小电机用8—12mm就行了,再大还需增厚。若要计算用平板受力计算及刚度计算,计算起来比较烦琐,而且有些边界条件较难确定,在设计中一般用模拟就不计算了。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-19 10:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这个一般不计算的,靠经验的。
发表于 2012-3-20 22:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看泵多大,盖板多大,如果加筋可以薄点
发表于 2012-3-21 07:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看电机与泵的重量及工作时状况,没有一成不变的
发表于 2012-3-21 08:58:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不要用这种立式安装,液压泵浸入液压油箱中的设计,以后维修不方便,建议采用油箱外侧立式的
