查看: 7467|回复: 12
[原创] 在WIN7 X64系统下安装mastercamx6fsw方法
发表于 2012-3-18 14:41:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在WIN7 X64系统下安装mastercamx6fsw方法.txt (2.11 KB, 下载次数: 422)
发表于 2012-3-18 19:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 路过不买 于 2012-3-18 20:05 编辑 & G, Q; ]  M7 ^+ }# e# O( o
9 Q! v& U! a  F+ H! z4 u! p6 N; ~多谢了!下载回来的破解说明都是英文的,这是中文的很不错!! W6 q2 `$ o! H( w
; [3 e4 S1 Y4 S/ B
/ A  U4 k9 i) v* h0 c* ?) [win7下就算安装好了也打不开
) b+ s& c' g+ U$ o6 J3 _Win7 / Vista系统你需要以管理员身份来操作,手动安装USB-Emul驱动
3 y# a# _& O  `$ V6 X2 ]
- m3 o* _/ S" ]! Z$ ?9 n$ L% X! B7 B; U          打开控制面板--硬件和声音--设备管理器,打开设备管理器后,单击树状列表中的任意一项,然后单击菜单栏的 操作(A)--添加过时硬件(L),弹出对话框后单击 下一步(N) > ,然后选择 O4 Y1 L3 \4 ]( `6 ^; f) v
安装我手动从列表选择的硬件(高级)(M),并单击下一步(N) >,然后选择显示所有设备,并单击 下一步(N) >,单击 从磁盘安装(H)… 按钮,在弹出的对话框中单击 浏览(B)… 按钮,定位到USB-5 d! W3 c/ k4 s
Emul x64 文件夹,选择 vusbbus.inf,并单击 打开(O) 按钮,然后单击 确定 按钮,然后单击下一步(N) >,在弹出的对话框中单击下一步(N) >,此时等待驱动安装完成,完成后单击 完成 按钮即5 c/ z+ H6 t- i, B& [( y& J
可。% ~  F1 F$ r% K+ x6 O
但是在Win7系统下会发现刚刚安装的驱动Virtual Usb BusEnumerator前面有个黄色的感叹号(Vista没有测试过,问题同样的话可以参考解决)。这是由于安装的驱动未经数字签名,Win7下安装的驱7 u5 m: f& B& N- t+ Z
动必须经数字签名,否则无法正常运行,解决此问题的唯一方法是重新启动,并按F8,选择 禁用驱动程序签名强制。0 _! W0 E: @( n3 D1 A# o" e  [! X! ?
我有完整的破解包和完整的安装方法,只不过不知道用什么途径跟你讲。顺便说一下,先安装软件的主程序是错的,应该先利用破解补丁改过注册表才能装mastercam的主程序。win7可以装的。
5 S! P; p5 @0 s* `' b
4 V# t' `3 F! @2 S5 T' ]7 L下面是安装 SW 插件 MASTERCAM 5 为 SW 开发的插件
2 ], _6 r. f0 E6 g6 y3 r1.安装v14.0.12.24 Mastercam X5 for SolidWorks 32bit (select SIM type选择  NetHASP)
9 x, Q+ j- y! [* G, r! e" J7 y* ~  s" x. H5 v4 B! C' p- F6 ^3 M
2.解压文件夹的“USB - Emul_Win32”和“remove_old_emuls”到您的电脑
% l' D, ], i' S  x* ^9 a解压破解文件到文件夹(路径最好是英文)
' G# y. _1 ]! w/ j2 H) p3.运行“remove_old_emuls  delete_old_emuls.bat”清除从“黑名单”Emulatorsuter Windows注册表
/ R$ ^" c: u* ~/ a运行remove_old_emuls文件夹下的delete_old_emuls.bat去清除系统注册表中已被列入黑名单的注册信息和清除旧的虚拟狗.
2 V1 N1 a4 d6 F9 V  f, Q4. 运行“mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg”,并确认到Windows注册表中添加信息。
+ W1 f% L7 G9 x; o5 D运行USB-Emul_Win32文件夹下mcamX4_MU3-dealer-nethasp.reg以导入工业版注册信息
; c5 G7 q) j# s# _5 C$ }# Y5.运行“install.bat”安装USB仿真器( U1 n" K  x' d' w/ N$ m; i5 ?2 X/ v' `
.运行USB-Emul_Win32文件夹下的 install.bat 等待程序找到并安装好硬件.
' V+ X: z. q6 j7 d7 t" Y& r6.复制破解文件Mastercam.dll到Mastercam X5 for Solidworks安装文件夹并取代原来的!
% X$ v' Z3 {: f  h/ W$ p7.进入开始菜单-所有程序-MasterCAM X5 -NHaps X 选择NetHasp 和 Local   再点击Read
+ W5 R4 m8 q, w8 {8.最后将汉化:解压后运行程序 安装到 Mastercam x5 for SolidWorks 安装目录下即可
发表于 2012-3-18 20:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
破解说明为啥是英文的,因为三维网的破解都是原装的.
发表于 2012-3-25 22:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
恳请楼主给个x6-64破解,发给我的QQ邮箱845935140,谢谢!
发表于 2012-3-26 07:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢,这是好贴
发表于 2012-3-26 22:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
插件                        在那
发表于 2012-4-19 15:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
X6的破解呢?哪位大侠发我邮箱下,297503117@qq。com,万分感谢!
发表于 2012-4-19 17:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-4-20 09:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
太复杂了……谢谢了
发表于 2012-4-21 11:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
先下载看看怎么弄的啊!
发表于 2012-5-29 08:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
mastercamx6fsw64位的汉化哪位有?貌似没从蔷薇的博客里找到
发表于 2012-5-29 08:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
mastercamx6fsw64位的汉化哪位有?貌似没从蔷薇的博客里找到" `* g4 F  k4 ]
kx58kx58 发表于 2012-5-29 08:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ ^0 O$ z# Q$ R/ q6 ]& \2 J阿弥佗佛。不是貌似 压根就没有64位的~~
发表于 2012-5-29 09:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
善哉善哉……
