查看: 1393|回复: 4
[求助] 比例阀内泄?
发表于 2012-3-18 18:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州
今天我们高炉上料液压系统发现一个问题   就是我们系统压力上升的很慢 很慢  后来经过我们检查发现原来是比例阀内泄造成系统压力上的慢    在此我想问下  第一  比例阀会内泄吗?要内泄多大才会影响系统压力?  我们现在整个系统压力达到了18MPA   第2    比例阀内泄我们自己能不能维修?第3   就算比例阀内泄了怎么不会影响阀门开的角度呢?本来要是阀内泄的话一般都会影响油缸的。求这个解答下  谢谢了
发表于 2012-3-18 18:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
比例阀有泄漏。
0 Y  e. g$ O. C1 S" O6 x2 h8 o正常的比例阀内泄不会影响系统。
; ~/ K+ _5 U3 x9 s. p正常的使用的液压系统一般不会突然内泄量大幅增加,你的系统应该是元件的故障引起的。一般可能的因素是系统中的杂质造成的。& t; f  G7 [  \# ?5 P
你的系统使用的是比例阀,是无料钟系统吗。
 楼主| 发表于 2012-3-18 19:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
额 说实话啊  要是油液中有杂质的话第一反应应该是比例阀马上就会卡死   我们比例阀还是可以用  角度不会漂移  就是系统压力上的慢   把比例阀换了后就正常了。。。。。。不过我们用的是46号的清洁液压油。。。有大概1年多没换过油了吧!我们厂里的高炉是无料种的系统的  不过设计的时候才只有1080立方的小高炉
发表于 2012-3-18 21:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
额 说实话啊  要是油液中有杂质的话第一反应应该是比例阀马上就会卡死   我们比例阀还是可以用  角度不会漂移  就是系统压力上的慢   把比例阀换了后就正常了。。。。。。不过我们用的是46号的清洁液压油。。。有大概 ...; \6 N3 I4 W# W" b0 S4 H+ X# K3 u
cyf3864116 发表于 2012-3-18 19:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& M( s1 c$ s. j% e4 @! I- k是的,应该是这个比例阀元件的故障引起的。
发表于 2012-3-20 12:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
比例阀有内泄,因此若开环控制的油缸长时间要求位置稳定的话,要加个液压锁1 a' X' k2 d0 t& _6 P
你这个压力上升慢,内泄得多大啊?是不是泵的排量太小了哦?, v" W) x6 ?; U4 X; T8 D5 J! B& k
最好上个液压原理图吧
