查看: 8947|回复: 8
[已解决] N*mm/(mm^2*s)这个是什么意思?
发表于 2012-3-18 21:50:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
发表于 2012-3-18 21:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是一种量纲单位:牛顿.毫米/(平方毫米.秒)。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-18 22:09:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
N*mm,力矩单位;, L# I2 U* C; U1 O% Y
mm^2,面积;2 g7 n, o# Z+ k
s,时间- a1 y' x8 x0 R
大概就是每单位面积每秒受到的力矩吧,呵呵。  ?& X: i# Z5 i1 B, [& m
不是专业人士,仅供参考。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-18 22:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
估计单位是压强*速度,但这是什么物理量的单位因家里没资料暂时还不知道。请楼主把完整的公式写上来,别人才好回答。
发表于 2012-3-19 09:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
N*mm/(mm^2*s)$ p# T, b* V$ L  V. s* v' `
分子中的mm可化为m,N•m为功的单位,即焦耳(J),1N•m=1 J  ,1 J/s=1W (瓦),5 B  F% s9 x+ l
1N*mm/(mm^2*s)=0.001 W/mm^2- {! N: s* F) X3 J8 p# d: J
即每平方毫米面积上发出或吸收的功率,例如电热板单位面积上发出的热功率。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-3-19 09:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-3-19 10:28 编辑 ( Y5 f( M; s- x( f7 ]
! d9 ^5 N: P# u/ q6 w2 U4 ]* H6 T1 d五楼注意:两个m中间没有*号,应该不能分开写,应该是毫米。另外弹性模量的单位也与压强的单位相同。
发表于 2012-3-20 08:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
. j1 \* G. D* ]' T- }4 H3 P& }' g+ H, h# T
6# tangcarlos3d - }+ o; V; q0 M$ \5 b% s
你没有仔细看我的回复,“分子中的mm可化为m,N•m为功的单位”,mm除以1000就变成m了!* z0 B1 i+ ^$ N( A
另外用一个压强或弹性模量单位N/mm^2后,分子中的mm,分母中的s如何处理,应看整体,不能割裂。
发表于 2012-3-20 13:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢七楼指正。我确实没看仔细。那么这应该是“热流密度”的单位。它表示通过单位面积的热流率。在做热模拟分析时要用到它。
发表于 2012-3-25 22:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了 谢谢分享
