查看: 2433|回复: 3
[求助] 一个圆盘形状的铸铝件,直径大约0.5m,半年自然时效,内部应力会释放到什么情况?
发表于 2012-3-19 09:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 edyd 于 2012-3-19 11:23 编辑 ; y# Y. \* [0 G# r3 d, j
1 c( _7 X% d6 g# y* \
加工过程:
& F+ u6 v9 q9 y铸造——T7、自然时效(不小于1个月)——粗加工——去应力退火——半精加工——自然时效(不小于12h)——精加工——出厂;7 k  d% l& |+ ^% a  Z: w, I, j2 O
" _, R& @4 e" J) L; N+ p7 i* z8 V# q
出厂后,在客户那里进行上下部分装配,完了需要12h、120℃的热处理。% R: n  @- d, W, H
5 ?# {4 z0 K. U这部分装配完了后还有其他精密结构的装配,每个装配步骤之后都会经过3个循环的10~50摄氏度的温度交变。
0 E: t, q9 `0 r* P9 ?& ]7 U. p! G( k! `; ?# Z3 V
结果调试好了之后,似乎还有应力释放。5 W  Q( M' \' c
* c: L$ _1 A* J4 X+ l9 f
出厂后,实际使用发现还会有应力释放影响到了产品的精度,目前还搞不清楚是铸铝件本身的应力导致还是其他装配工艺导致,需要试验筛选。
  E9 R% [6 l, c, {( o( v请万能的各位坛友给予指导,不胜感激!
发表于 2012-3-20 09:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
  k, K* `7 ^4 v% a6 i+ k) l- G% }
( w, O6 }2 }, u+ v7 `& f1个月的自然时效,时间太短了,这么大的铸件,自然时效时间最少也要半年,要求较高的需要1年。加工后应力释放而变形是必然的。若要求工期短,可进行人工时效或退火消应处理。9 R8 k6 `" l; y
另外铸件内的热应力的大小与浇注温度和冷却速度也有关系,浇注温度越高、冷却速度越快,铸件中的热应力越大。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-3-23 16:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢楼上的大侠,这段时间也调研了些资料。不知道振动时效对这东西效果好不好?
发表于 2012-3-25 21:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
振动时效并不理想,要想真正去除大部分内应力,退火的效果最好。
