查看: 4211|回复: 18
[讨论结束] 数控动框式双丝杠驱动机床的安装
发表于 2012-3-19 11:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
; V% f, e/ L: D( l1 }/ d3 I
1 b* d" J, c( O+ N1 \" Y6 `数控动框式双丝杠驱动机床的安装
) i. P1 q- K9 k' X0 l两边丝杠导轨的平行等高以及动框的尺寸精度怎么保证
洪哥 + 5 话题非常好。
发表于 2012-3-19 12:50:11 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
问的太笼统了2 Y; j7 E& S1 o9 o2 I9 f2 e# B& g4 Q
是指加工精度还是装配时的精度调整?
) X' t, I$ D8 M5 p; l) N* |丝杠导轨是哪轴的 ?- x0 _1 \7 O& ?8 G/ o' c
我猜楼主是指床身,但动龙门也有横梁升降的啊,Z轴也有调整的
洪哥 + 5 应助。
 楼主| 发表于 2012-3-19 22:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
动龙门加工中心,X轴为双丝杠驱动。
发表于 2012-3-20 10:13:10 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
不好意思
; Z3 Y& G  Q$ E7 K, o  N动龙门X轴我只接触过齿轮齿条传动的,丝杠传动的行程会很短啊,应该很少见吧。
洪哥 + 5 应助。
发表于 2012-3-21 11:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
uo 3# hj2009
, a  s. n4 o0 h2 w1 ]0 Z      4搂说的没错,龙门移动式镗铣床加工中心,如果龙门移动是由双丝杠(主动轴+被动轴)驱动的话,那么行程一定较短。
4 t5 ~+ E7 j$ s( y- X+ [      2个床身中心线之间的距离有多少?
2 ]  @0 W  B3 Y; R2 m     发技术性的讨论或应助帖不要吝啬文字,应该尽量把相关数据写出来,不要让应助者去费心琢磨。本帖应为求助贴较合适。
 楼主| 发表于 2012-3-21 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
龙门宽度3500的大型机床
- H0 \5 o1 n( c如果是直线电机驱动, I. V1 w4 T/ e7 G- U: y9 h9 n% Q
      滚珠丝杆的( ^' l; ~4 a# l* S" D
      齿轮的' P) {) }6 x* ?, ]. z8 ?
希望楼上的朋友和洪哥介绍一下这类机床的安装及精度保证的手段* ^6 T% y1 m4 w. P5 @: ]1 ~
先谢谢。* b+ Y' T$ c* D! g- h& k8 S
对于小型的机床一些常见的技术手段就可以解决,但大型设备一致不明白。
发表于 2012-3-22 16:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
6 c7 s2 `8 ^  L2 T" O2 B4 n. B! k# ?9 h* k( V  j' t
6# hj2009 4 z0 A( j9 F5 A7 W  B
      重型机床的话,安装难度会大很多。要把如何保证龙门铣安装精度的方法拿出来,不是三言两语就能够讲清楚的,这需要很多时间。再者,我不知道你现在对这一技术掌握的深浅,不如先给你个建议好吗?5 g! V3 F, {. G  Y& }' d
1)如果你是机床制造厂家的话——就按总装工艺进行;
( ^: m: `7 i, Z! T, i2)如果你是用户单位的话——就请制造商进行(或现场指导)。- x1 q0 z+ R$ |4 i8 @% b& s- m
      另外,发帖前请检查一下语句和文字,而意思表达要明确。恕我愚钝,我对楼上由几个字组成的自然段所表达的意思不太明白。5 j9 i; c, }- |
感谢惠顾!
 楼主| 发表于 2012-3-22 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 hj2009 于 2012-3-22 20:37 编辑 4 h9 h  P9 i2 A. O
" f5 p  S% t/ `) m1 d! o
不好意思,我只是一个做加工工艺的。想更多的提高自己,一直在了解机床的结构
% ]; A) Z2 K5 s对龙门移动式的机床不了解。一直在想象它的结构和安装。看过洪哥和其他朋友
' H) M3 a  o/ B的好多文章。想一起讨论一下。
+ h0 E. B) m! B- W. n对于龙门移动式两轴平行度是否可用激光测量?龙门框与两个驱动部分的连接是否使用销子定位。销孔之间的距离保证是否可用激光测量?总共会用几颗销子呢?
$ B, ]  r2 p' Q, n3 ~$ H2 ]小型的机床安装可以从以前的老书中了解。龙门移动式的机床招呢很久都 ;) ;)
 楼主| 发表于 2012-3-24 13:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还有两伺服电机安装误差怎么控制
发表于 2012-3-25 15:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 洪哥 于 2012-3-25 20:51 编辑 ( q9 W4 C/ q* c& Q, W- s
1 F# _$ h' @, r, D1)龙门铣主、副床身导轨的平行度(等距、等高)均可用简易激光测量仪进行检测;9 Y7 e! Y. c: T6 _, X
2)在设计时,机械设计师会根据各个衔接部位的需要,来决定是采用定位销、定位键还是定位块、定位斜铁来定位。当然这也包括龙门的定位;
( F8 l. s! n2 k  X3 R2 W3)销钉之间并无距离保证的必要。销钉它仅对该零部件起到定位作用;
& k1 t; G6 J" r4)销钉数量多少,是由机床大小、承载力的情况和结构决定的;
8 u$ k! c% {9 h/ ]' C5)龙门的左右驱动,是由主驱动轴和从动驱动轴组成,而同步则是由计算机(根据两个轴的给定信号及位置(环)的反馈信号)进行控制的。
2 P& f$ O5 ~/ N3 V" C# v/ b. |8 H
6)机械装配误差是固有、不可避免的,只需控制在技术要求范围内即可,而这一误差,往往可以通过液压、气动和电气系统来进行补偿和监控。  B$ G+ O+ b& D; F& u
以上拙见,仅供参考。
 楼主| 发表于 2012-3-25 20:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
+ A6 A" _) Z! D' C3 I: M
9 N) F5 l- v' d- e0 P谢谢大家。其实,做工艺的学习设备工艺可能会解决更多的问题洪哥再次谢谢呢) E+ n8 J) c! N' I+ f0 ?
请洪哥改成以解决。我改不了呢。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 善始善终,值得学习!:)
发表于 2012-3-25 21:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
不好意思,我只是一个做加工工艺的。想更多的提高自己,一直在了解机床的结构- n3 j* u. _( J, x1 s4 U
8 i# ]/ v' R) O" _# s/ R的好多文章。想一起讨论一下。
" s3 B! K2 Z- }对于龙门移动式两轴平行度 ...
/ A+ N% A+ H) i" h) p1 j& {( Rhj2009 发表于 2012-3-22 20:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 }/ m7 l  r  A! z
搞加工工艺可惜了
9 `, f3 y, y& ~$ E2 n- Z. F( c1 ^看帖要回帖哦~
发表于 2012-3-26 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
嗯 ,看帖要回帖!: [2 t' @% ~2 @$ i
一直关注二位的问答,我也从洪哥那学到了知识!. |- ?- r1 L- {+ n) ^% D/ X! F9 r
PS:楼主这么好学,应该做装配工艺,机床装配到现在都有好多需要改进的地方呢!
洪哥 + 5 感谢关注。祝前程似锦!
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
机床装配到现在都有好多需要改进的地方呢?- ~5 S7 m1 P* p. S2 P
其实做工艺还是设计,现场最重要。像洪哥他们才是技术的精英。
3 E+ ?  N! I7 a& `! f+ ~学习永无止境,但交流可以减少错误、和提高自己,丰富别人。想象的天空,在等待。奋起中国是我们的梦想。中国技术怎么样大家都清楚。学习吧,奋进吧;实在不行干当铺路石。
洪哥 + 5 说的好!
发表于 2012-4-17 14:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
移动龙门框架机床。直接上图片,X轴为丝杠传动,请参考
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 非常好。感谢您的帮助!
发表于 2012-4-19 18:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
大型机床根本没有弄过 学习了
洪哥 + 5 感谢您的关注!
发表于 2012-4-22 19:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
祝楼主快乐,大家一齐讨论!
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 欢迎光临。就见面礼。
发表于 2012-4-26 18:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
! d( a  e3 A: g3 V' R' X
还有两伺服电机安装误差怎么控制& H+ E) Q5 ?1 z' T" P% X" \4 {
hj2009 发表于 2012-3-24 13:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果你所说的是两个电机高度的误差话,我了解的是可以用同步调整来实现的,FANUC有一个轴控制功能,东芝机是在sync edit--扭矩调整那里吧,很久没搞了。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 谢谢参与!
 楼主| 发表于 2012-4-26 19:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
心若在,梦就在是呀,努力呀
洪哥 + 5 感谢关注!
