10天前
查看: 2893|回复: 4
[讨论] 如何在没有三坐标测量仪的情况下快速检测内孔的圆度误差?
发表于 2012-3-19 21:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
' I4 {8 a0 t& E
2 {. Z& u: w4 K; I% P$ m+ p" O如何在没有三坐标测量仪的情况下快速检测内孔圆度误差?请大家参与讨论。
发表于 2012-3-20 21:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以用内径表检测
 楼主| 发表于 2012-3-20 21:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢。但是内径表只能检测偶次棱圆误差(如椭圆)。也就是说长短轴不同它可以检测。但是奇次圆误差(如三棱圆误差它就检测不了。因为它没有长短轴(轴尺寸只一个并且相等)。但工件又不能象轴可以架在V型块上旋转。所以现实中不好检测。
发表于 2012-3-22 09:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
如果是批量产品或经常产品,应该有通止规吧
发表于 2012-3-22 15:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
将千分表固定在刀柄上,旋转刀柄就可以做圆度测量了;% K6 }# j! N$ ^3 Z+ r) l" i" d
一般的加工过程中的半成品的检测方法都是这样的;
