查看: 2932|回复: 6
[讨论] 有奖征答:工程图中标注序号的LISP程序有错误,应该怎样改?
发表于 2006-5-26 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
在工程设计工作中,经常要对设备、零件等标注序号。根据标准化要求,在标注点处要加上实心小圆点,然后引出直线 ;在另一端画出一个8~10mm的圆 ;在圆中写上所标注的序号文字。用AutoCAD基本命令完成上述工作费工费时,并且不易修改,特别是在图形密集处,效果很不理想,图面质量差。   我们利用AutoLISP语言编制了BXH.LSP(标序号),很好地解决了以上问题,该程序为AutoCAD增加了一条BXH命令,可方便地在图纸中标注序号,并且如果修改或删除标注也十分方便,工效提高十倍以上。根据该程序的编制原理,可演绎出使用在机械制图中标注序号,标注焊接符号等程序。  BXH.LSP源程序如下:  ;---------------------------  (defun C:Bxh (/ p1 p2 p3 1 ang 1 bx bxh radi txth) ;标序号  (setq radi 5) ;圆圈半径  (setq txth 5) ;字高  (if (not bx) (setq bx 1))  (setq p1 (getpoint "\n请选择起点:")) ;在零件上选一点  (setq p2 (getpoint "\n请选择第二点或回车表示无第二点")) ;标注位置处一点  (setq bxh (getint (gstr "\n请输入序号" bx))) ;序号数  (if bxh (setq bx bxh))  (cond (p2   (command "layer" "set" 2 " ") ;改到画细线图层   (setq ang 1 (angle p1 p2))   (setq p3 (polar p1 ang (-(distance p1 p2) radi))) ;画圆、线   (command "pline"   (polar p1 ang 1 0.25)   "w" 0.5 0,5 "A" "CE"p1"A"359.9"L""W"0 0 p3"")   (command"circle"p2 radi)   (command "layer" "set" 6 " " ;改到写文字图层   "text" "J" "M" p2 txth 0 bx) ;写文字  )   ((not p2) ;如果在零件中直接标注   (command "layer" "set" 2 " ") ;改到画细线图层   (Command "circle" p1 radi) ;画圆   (command "layer" "set" 6 " " ;改到写文字图层   "text" "J" "M" p1 txth 0 bx) ;写文字   )  )  (setq bx (+ bx 1))  (princ) )  ;-----------------------  程序的使用方法,在Command:提示符下,键入(Load"BXH")回车后再键入BXH,然后按屏幕提示输入对应项即可。因为这个命令经常使用,建议把它装在菜单文件,在ACAD.MNU适当位置中加入一项:  标序号]^c^c(LOAD "BXH") ;BXH ;用鼠标点取最为方便。
发表于 2007-10-23 09:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个CAD,LSP有谁帮忙编制一,谢谢了.
发表于 2007-10-23 11:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
) m. M! z6 I3 w7 [3 T  (setq radi 5)                         ;圆圈半径
& ?0 N) D$ L) g! ?  (setq txth 5)                         ;字高
. g4 h/ m6 k! e6 R8 I  (if (not bx)# [* @- @% e* U
    (setq bx 1): o. B# b& o# `9 j; ^, e1 d
  )' G$ o9 e; ^" f; D& I* x9 s* ~
9 o4 ^% u- Z+ u9 v  (setq p1 (getpoint "\n请选择起点:"))                    ; 在零件上选一点
( B1 H8 K7 G) [. }7 `$ }6 @2 b2 y  (setq p2 (getpoint "\n请选择第二点或回车表示无第二点")) ; 标注位置处一点  9 m: u5 V3 p3 O4 X# q' J5 j
  (setq bxh (getint (gstr "\n请输入序号" bx)))            ; 序号数
, E3 s% [: ?! C+ J' _5 ^- q: p: Q  (if bxh
/ m2 W7 K% Y7 {% r) I0 S& t    (setq bx bxh)
! ~7 `, i- Z5 B  )
. b; J# E) V$ S4 }0 d3 [    - b- `  c& d/ Y$ T! E
  (cond, E( J5 v3 j; |0 U1 u5 ~2 J7 O, v
   (p2  ; W2 }2 U" X4 ~& F5 P0 s
1 s5 T* [. ?: ^# N5 L3 v$ V    (setq ang 1 (angle p1 p2))4 v3 \' T9 x6 V- L/ Z1 e9 r
    (setq p3 (polar p1 ang (- (distance p1 p2) radi)))1 o0 e& d: F% s/ d9 }$ b0 [  _
    ;; 画圆、线  ( W$ Z' i5 z% e
    (command "pline"3 D) L9 [8 x  A1 A) l& u& L: l, \
0 Q. j, K7 N5 \% C+ M; `: [             "w" 0.5  0,5 "A" "CE" p1  W" h8 g3 R2 Z0 j! d
             "A" 359.9 "L" "W" 0 0, E, G' P( W- {+ X5 {, H+ {/ o' }
             p3 ""
4 b- B8 Y( t* W    )
/ D- [- k- s! D- ?/ E$ ~    (command "circle" p2 radi)
" Q. B; t# z  M& ^9 K    (command "layer" "set" 6 " "   ;改到写文字图层
' s- g6 F  l+ x, F             "text" "J" "M" p2 txth 0 bx) ;写文字* D( y: M) f+ H( g' V0 K
# t9 ~5 B+ D" @0 c0 z" ^, I1 m2 |0 e5 S   ((not p2)                       ;如果在零件中直接标注  ( w1 o- H3 X# B9 C+ U
    (command "layer" "set" 2 " ")  ;改到画细线图层 : f8 s7 c- T1 M7 d* i' g5 U
# c* V8 A3 Z2 A+ y    (command "layer" "set" 6 " "   ;改到写文字图层   " J( ?, ?) I$ ?, Z, J' A7 K
             "text" "J" "M" p1 txth 0 bx) ;写文字  R1 ]$ L8 F+ k" D0 F& `
  )); ^' H' R7 p! `, H$ E- N( i
  (setq bx (+ bx 1))
! o' m* e  K/ ^! @& B9 e8 ]  (princ)) @" Q' m) y, X! a- R
   ) A( M" V9 c9 M4 A6 a
/ ^% u' `: T, q$ e: s;|
6 A3 r- f! f  j# i# c程序的使用方法,在Command:提示符下,键入(Load"BXH")0 z4 I- w8 A) n
2 I% o9 o6 ~$ S( c因为这个命令经常使用,建议把它装在菜单文件,
: G) S* |: A3 D" u  @9 G在ACAD.MNU适当位置中加入一项:  8 @8 m7 W, N7 n; o) a: s$ V
[标序号]^c^c(LOAD "BXH") ;BXH
8 ^. Z/ z5 E9 k' L$ B- ?;用鼠标点取最为方便。
9 q) a; e$ t( d8 M|;
BxhLsp.rar
744 Bytes, 下载次数: 39
发表于 2007-10-23 12:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还是不能加入??为什么????
发表于 2007-12-8 20:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我这方面的知识十分欠缺,了解一下也好。谢谢楼主!
发表于 2008-8-26 11:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
呵呵
下了用了,提示错误啊!
发表于 2008-8-29 16:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
Bxh.rar (882 Bytes, 下载次数: 12)
