查看: 3783|回复: 10
[讨论] 求答案
发表于 2012-3-21 13:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西汉中
审核员在审核产品检验时发现,受审核方没有规定产品检验要求。不符合GB/T19001—2008标准哪个条款要求(   )- P" |2 s2 \/ C* E
(A)7.5.1; `0 H1 `: K  L# i; V5 Z4 b& D
(B)8.2.4
$ t0 k/ f# ^# R. c4 d& L2 J1 f7 j(C)7.1
0 {2 f" v; F4 m/ w(D)7.6
' S& s5 t. c7 ?  f* K先谢谢了
发表于 2012-3-21 14:14:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
C 请大家继续交流
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2012-3-24 10:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
没有规定选择7.1,没有按检验规定执行选8.2.4。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 20:51:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
开到7,1太大,没有规定检验要求,应该是不符合7.5.1 受控条件应包括 F) 实施产品放行、交付和交付后活动。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-24 09:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
(C)7.1; N& y+ g( d; v3 W- h
个人认为,这不是没有7.5.1 受控条件应包括 F) 实施产品放行、交付和交付后活动。也有可能规定有检验人员放行,产品如果在生产,有问题也要监视(B)8.2.4也可能有做,(D)7.6检测设备肯定具有,唯有没有进行的是对产品的策划出了问题,没有把产品检验要求做到设计中去策划,故认为选择的是(C)7.1。
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-5-24 09:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7.1产品实现的策划
; p: P* l4 \' v/ O) A2 f8 d  r组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相一致(见4.1)。, y' L9 A7 n% N! [& r: `
在对产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:
. z/ Q! }6 ~9 T0 La) 产品的质量目标和要求;
4 X" \! u+ \: U! J5 V# a7 ?
9 `2 ^! k* M& C  H# y( [2 b8.2.4 产品的监视和测量
0 C& K' r+ F- ?7 \组织应对产品的特性进行监视和测量,以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)在产品实现过程的适当阶段进行。应保持符合接收准则的证据。
" V1 C0 e, m- a1 R! V6 e; O9 p* K; }  s- g: D- ^* L! {
7.1.a
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-5-24 09:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
沒有確定產品的要求,選7.1更合適一點
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-5-27 09:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实我觉得,审核时需要注意的是要全面客观的考察,就这个例子,我们要进一步了解是所有的检验要求都没有?还是只是个别产品的要求有遗漏,如果全部都没有,放在7.1,如果只是个别遗漏,放在8.2.4也行
svw0936 + 5 技术讨论
发表于 2012-5-28 17:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没有具体的要求,个人认为7.1是可以的
Y305799518 + 5 技术讨论
发表于 2012-7-10 16:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
王治 发表于 2012-5-24 09:15 static/image/common/back.gif
  k' C5 k6 w( @# A2 I1 E7.1产品实现的策划
' |+ _# _- g* z  u6 L组织应策划和开发产品实现所需的过程。产品实现的策划应与质量管理体系其他过程的要求相 ...
) {, @6 H4 |" @5 z9 f2 c. p应该是7.1。c:( l$ u, x0 W9 n; J3 T& I* Q
c)        产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动,以及产品接收准则;
发表于 2012-8-20 12:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
产品的策划应做好规定(准则),因此C(7.1)是正确的
