一、石墨坩埚特别注意事项:. g1 a" D/ p, y& P; @1 E
1.注意不要给予机械性外力撞击,不要从高处落下或撞击。7 y2 b4 t7 e1 E8 r
2.不要被水淋湿,需存放于干燥的地方。
; g" l6 ~0 n0 V& ~, Q3.筑熔干燥后,不要使其接触水。0 Y; ], j# g- }8 g
4.使用期间不要将火焰直接对准坩埚(喷到坩埚底部),若喷到时坩埚底部会有明显的黑色痕迹。1 R9 R: Q1 f, [9 n
5.停炉后剩余之铝、铜料要尽量取出,坩埚内不要留残液。
; ]1 F. k, Z/ V$ m8 i2 \6.酸化物(除渣剂等)之使用需适量,以免侵蚀坩埚,过量使用会侵蚀坩埚造成破裂。0 e' T/ {* u* Q' _) a
7.投入原料时不撞击坩埚,不使用机械力量。- P" V3 N: U/ i. h+ b1 n
二、保存及搬运:% Q( Q! j% P4 a8 E( T$ r
1.石墨坩埚怕水,绝对要避免潮湿及被水淋到。
1 R+ D) g/ s1 j Z1 k: C: r2.留意表面碰伤,勿直接把坩埚放于地板上,需放置于栈板上。
3 U7 a% @4 O5 i$ w9 {+ }0 v3.勿在地板横向滚动,立向在地上推转时地上需垫厚纸板或破布等较软的东西,以免碰伤磨伤底部。
, k8 M9 ]& O5 s1 N2 `9 a4.搬运时请特别注意,切勿落地或碰击到。
3 a! v: m5 S d6 L9 s& [& b# {三、坩埚安装: [& ]# q0 z. p" d, @2 O
1.坩埚底座(坩台)需与坩埚底径相同或较大,坩台高度需高于喷火口,以免火喷到坩埚。3 B# g( c" Q. q8 z
2.用耐火砖作坩台应以圆形耐火砖,需平坦没有弯曲,勿用半块或凹凸不平之砖材,最好是用进口之石墨坩台为佳。
: G% N& p: h9 s, z3.坩台需放置在熔为、解熔之中心点,上面以焦炭粉、稻草灰或耐火棉等作垫,避免坩埚与坩台粘住,坩埚放上去后,需于熔中央,且需水平(最好用水平尺量)。/ _- z0 S, r: A2 |7 [
4.坩埚与炉体之尺寸要配合,坩埚与熔壁之间距离应适当,最少需40mm以上。0 [. y+ Q$ h6 [+ F' l
5.有嘴坩埚装炉时,坩埚嘴下面与耐火砖接触间隙应预留约30-50MM之空隙,且底下不能垫任何东西,嘴与炉壁用耐火棉抹平。炉壁需有固定耐火砖(三点)与坩埚需垫上厚约3mm之瓦楞纸板作为加温后之热胀空间。
4 n# ?$ D/ Y6 y7 y四、预热烘干处理:0 x* {/ \) _0 c/ Z. R( J, {
1.使用前4-5小时将坩埚搬放于油炉边预热,对坩埚除湿表面有帮助。1 K' u! L; r% Q# S3 t6 Y+ {
2.新坩埚使用前先在坩埚内放置木炭或木材燃烧四小时左右,对坩埚之除湿有帮助。+ O& r% q0 ~" H* r
3.新坩埚炉内升温预热时间如下:
3 ?- Q5 L* W$ M 0℃--200℃ 慢速升温4H
& Q- w6 O U7 k) _1 I L( X B) a油 0℃--300℃ 慢速升温1H 电 200℃--300℃ 慢速升温4H
- p0 T$ J6 _3 ?! Y, Q8 Y炉 300℃--800℃ 慢速升温4H 炉 300℃--400℃ 慢速升温4H
5 C: g" _, H$ |* E 400℃--600℃ 快速升温保持2H' M' O4 L, S, d- j( @1 |- k/ e/ u
4.停炉后,开炉预热时间如下:$ n1 u" M7 G5 d( S8 ?% E
油炉及电炉:
6 z" n2 Z/ z+ m9 O' B2 R0℃--300℃ 慢速升温1H
- G$ v6 l7 T4 W( I* K* t" D6 g+ z( m( f300℃--600℃ 慢速升温4H 5 ^. @# {) w. x7 w3 J& g$ ~3 ~# @
600℃-快速升温到需要之度数
+ P, B+ \" Y1 Q" X" V7 Ga.电炉:停工时最好是持续保温,温度定在600℃左右;如不保温,汤料需尽量舀出来,勿留在坩埚内太多;如遇停电时需迅速把料取出。
0 u q3 q' U/ d) j6 o( [% Q7 gb.油炉:停炉后汤料尽量舀干净,炉盖子及炉通风口需盖好,保持炉之余温避免坩埚受潮。
3 ]' Q- w# I$ A Q, j5.加料:0 h" j) k* O! y' a; M' M
坩埚第一炉使用时,先加边角料(小料)后再加块料,且需用钳子挟紧轻轻放入坩埚内,不能一次加太满以免挤破坩埚。
- C3 K2 W# {5 ~+ M) Y3 m5 e- @A.油炉:300℃以后即可加料;2 _: j0 Z0 B( v3 X- V$ q4 S
B.电炉:
8 {3 ^+ G* Y/ K0 Ga. 200℃--300℃开始加小料,400℃以后慢慢加块料,如生产持续加料时不要加于固定位置,以免造成口部氧化。/ z# ^2 ~4 w% R" i5 D; P7 t: c
b.专用于保温电炉,停炉后需预热至500℃方可倒入铝汤。
. `* A' Q2 W0 j% W, h: z. s五、使用中注意事项:, R# c2 B! J. x& k# ?: m: b2 J
1.加料时需轻拿轻放,且不可大力放入坩埚内,以免撞破坩埚。6 q4 ^" W0 v( I
2.坩埚24小时不停使用寿命会更长,收工停炉时坩埚中之熔解汤料需清出,以免熔汤凝固再起火加热时会产生膨胀,影响坩埚寿命甚至胀破坩埚。3 u8 M. r0 \1 a' C2 \2 B
3.熔解助剂:铝合金之熔解使用助剂(FLLUX)及铜合金之硼砂,请少量用因多量会侵蚀坩埚壁。助剂需于铝金属溶解成汤面最小8分满时,轻放入坩埚中速搅拌,避免附着于坩埚内壁进而馆蚀坩埚。
+ ^3 X) I- B6 D' [- J*铝合金之助剂如含纳(NA)成分超过10%,需用特殊材质之坩埚。5 U- Z! u0 L+ a3 V, z6 W
4.于每日工作完成合,在坩埚还是红红时请速削落清理清洁坩埚壁附住之金属料,以免残渣过多影响传热及增加溶解时间,造成热膨胀而胀破坩埚。
" Z. g9 P) Z* F% v; h8 }* o5.建议在坩埚熔铝合金二个月左右(熔铜合金每周),即吊出来检查一次表面是否有异常,亦可清理炉膛,同进将坩埚转向,此操作有利于延长坩埚使用寿命。 |
