9天前
查看: 2040|回复: 3
[讨论] 怎样安排工艺
发表于 2012-3-22 08:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我想车一根轴,150mm长,直径20,要求外圆跳动及同轴度不能超过0.02mm,表面粗糙度Ra0.8,同时需要淬火处理到40HB,怎么安排车磨及热处理工艺来保证以上要求啊!请高手指点!!!
发表于 2012-3-22 09:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
首先楼主的热处理标注有问题,没有HB40的标注。钢材退火后的硬度也比这个高。工艺先车端面、打中心孔、顶住中心孔车外圆(留余量0.5左右、淬火、顶住中心孔精磨外圆。
发表于 2012-3-22 09:46:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是啊,热处理很是费解啊,是HRC40?还有材料?
发表于 2012-4-9 20:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
