查看: 3277|回复: 4
[求助] 地脚螺栓材质中的Q235A、Q235B..到底有多大的差异?如何选用?
发表于 2012-3-22 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
地脚螺栓材质中的Q235A、Q235B、16Mn、Q345B、Q345D到底有多大的差异?如何选用?
发表于 2012-3-24 19:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我只能帮顶了。不了解。
发表于 2012-3-24 20:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有多大差别。不过牌号越靠后越好。
发表于 2012-3-24 21:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
, n" T- U, f( h6 C6 A0 q  b! K7 f0 |2 i) T% d
以下摘自网络,仅供参考. j7 h# m; R: P( L0 X
Q235A,Q235B,Q235C,Q235D。这是等级的区分
. a0 P- h6 T( p% S; L, Z% t3 j性能中冲击温度的不同。分别为:Q235A级,是不做冲击;Q235B级,是20度常温冲击;Q235C级,是0度冲击;Q235D级,是-20度冲击。; R' R8 F* Y. c
在不同的冲击温度不同,冲击的数值也有所不同。
; D2 X4 n- Q8 n1 g4 \0 u, B元素含量不同:A、B、C、D硫含量依次递减;A和B的磷含量相同,C的磷含量次之,D磷含量最少
. D5 h, c# d2 h' V$ @: ]* L3 nQ235各个级别的化学成份:   Q235分A、B、C、D四级(GB700-88)  Q235A级含 C0.14~0.22% Mn0.30~0.65 Si≤0.30 S≤0.050 P≤0.045  Q235B级含 C0.12~0.20% Mn0.30~0.670 Si≤0.30 S≤0.045 P≤0.045  Q235C级含 C≤0.18% Mn0.35~0.80 Si≤0.30 S≤0.040 P≤0.040   Q235D级含 C≤0.17% Mn0.35~0.80 Si≤0.35 S≤0.040 P≤0.035   - a+ Y" q2 S4 b7 p
就其脱氧方法而言,可以采用F,b,z分别表示为沸腾钢、平镇静钢、镇静钢。沸腾钢是脱氧不完全的钢,塑性和韧性较差。用这种材料制成的焊接结构,受动力载荷作用时接头容易出现裂缝。不宜在低温下工作,有时会产生硬化现象。相比之下,镇静钢质优而匀,塑性和韧性都好。   ' C, N2 [! Z2 X" i0 ?5 \
Q235的机械性能不同:  : L! S+ Z: j2 S5 a
' Z+ }, ]; j( W. J) v. M0 t$ m$ I 抗拉强度(σb/MPa):375-500  伸长率(δ5/%):  ≥26(a≤16mm),≥25(a>16-40mm)   ≥24(a>40-60mm),≥23(a>60-100mm)   ≥22(a>100-150mm),≥21(a>150mm)   其中 a 为钢材厚度或直径。
8 C/ S' m$ a% R: Y3 t' `- x$ U6 T7 n: u 在板材里,是最普通的材质,属普板系列。过去的一种叫法为:A3。  % b/ j3 N3 |: {2 M
执行标准:外部标准为:GB709,内部标准为:GB3274-88' R' O0 ]0 u# Y) y4 {% b' r
6 j$ I  E) D( K, A. I, G8 y! CQ235A和Q235B的区别Q235是普通碳素结构钢的牌号,其意义是:屈服点大于235MPa,质量等级分为:A.B.C.D四级,依次提高. & \; J( p4 w' X4 V8 F: ]6 K; _
Q235A成分:C--0.14-0.22,Mn--0.30-0.65, Si--0.3, S--0.05, p--0.045
2 v2 P4 l) }: C2 p  v Q235B成分:C--0.12-0.20,Mn--0.30-0.70, Si--0.3, S--0.045 P--0.045
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-29 16:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q235A和Q235B没多大差别,强度不够时可以用16Mn的,一般都是Q235的。,Q345最好不用
