查看: 3183|回复: 3
[原创] “目”的概念
发表于 2006-5-26 15:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
“目”的概念.....5 N+ g  H) s1 T
目的概念* ]& t: W; x! l% L: i
目是指每平方英寸筛网上的空眼数目,50目就是指每平方英尺上的孔眼是50个,500目就是500个,目数越高,孔眼越多。除了表示筛网的孔眼外,它同时用于表示能够通过筛网的粒子的粒径,目数越高,粒径越小。1 Y/ B: I1 l( G4 A  d3 w
粉体颗粒大小称颗粒粒度。由于颗粒形状很复杂,通常有筛分粒度、沉降粒度、等效体积粒度、等效表面积粒度等几种表示方法。筛分粒度就是颗粒可以通过筛网的筛孔尺寸,以1英寸(25.4mm)宽度的筛网内的筛孔数表示,因而称之为“目数”。目前在国内外尚未有统一的粉体粒度技术标准,各个企业都有自己的粒度指标定义和表示方法。在不同国家、不同行业的筛网规格有不同的标准,因此“目”的含义也难以统一。9 q0 y, C0 {2 u* z" S
目前国际上比较浒用等效体积颗粒的计算直径来表示粒径。以μm或mm表示。/ Z7 F* c4 Y, s& U
下表为我国通常使用的筛网目数与粒径(μm)对照表。, T7 M, E2 M; ]6 I7 r- V
目数     微米       目数   微米        目数     微米         目数     微米& C9 T( a" U3 d+ ~* n! r5 ]1 P
2.5     7925        12    1397         60       245           325     474 t9 g& ?2 Y! @$ h$ i# w  u9 ~/ O
3       5880        14    1165         65       220           425     33
5 t$ X6 @5 o% X$ R& K- z; L- t4       4599        16     991         80       198           500     25& P0 S- F' }. R
5      3962         20     833         100      165           625     20
6 o5 o# w2 N6 |7 z6 ?- T% L6      3327         24     701         110      150           800     15! N' K7 t1 Z: T# h0 x# M6 G
7      2794         27     589         180      83            1250    10
7 u$ ?! b+ t8 h7 s0 O: _8      2362         32     495         200      74            2500     5
5 ?' b. E& ^4 d! T% U  i# F+ D9      1981         35     417         250      61            3250     2  [. j" T/ Q8 m, g2 A" ~/ S* w4 R* a
10     1651         40     350         270      53            12500    1 ! M" H0 Z9 }. b$ R/ z, b
筛网筛孔的μm/网目数对照表(粒径目数换算表), }( h7 w; t2 R' C+ A* h. B; I6 ?; d
网目数        μm
( Y# h/ E: M3 _/ ^( \2        8000
3 i) r* C: P/ A3        6700; O9 z% d( U: p
4        4750( J1 [3 L4 S3 \  Q' O
5        40003 c; k1 B, X+ p, G* \6 u) L
6        3350, d' W$ u! _) ?/ h
7        2800
  U' a3 @, A+ ~* u! m2 [8        2360
6 ]9 i, y: j; A$ p# ?4 F10        1700
& E( Y4 w: ]9 x. X) z' _12        1400/ w) T0 \) X1 K2 Z  ?
14        1180
7 M( G; \: K) @16        1000
( P9 z- G# Q( y, d18        880% e# Z8 z4 w) x* [1 V0 K
20        830: [$ d6 y4 C/ T7 b8 {3 C
24        700
2 G- c/ C4 ^5 w28        600
. N, Q4 ^+ f& q$ v! f: ~$ ]30        550. K' P: H. m6 @& u! i! G, Y# c
32        500
: k7 R! z/ p- _. O% X9 v2 l35        425
+ A+ A9 s0 y  _! b" C6 P0 P40        380
; l' @+ X0 I) }6 r$ R9 f# d42        355
$ w( t5 {, `( [45        325% l# C" w; r$ J7 X3 S2 c1 T
48        300) ~- b4 d3 a. H& f# ]
50        270
0 N) Q# Z4 x$ }60        2508 ]) ]4 H& G  U
65        230) _( h6 w& V! S3 N8 m) `
70        212# h( A( _$ G% Z& @4 j9 q
80        180
. e. }) P' h. E: q) I5 _90        1604 v' ?/ _, y- P
100        150, T: J; }$ m7 l, \/ v! C, p& [
115        125  D* v, W5 T/ G% o$ a* z
120        120
. z7 V; t+ `" ^+ c125        115
& a: D; I/ ~  P* j% j6 C130        113
1 u4 h+ {+ q4 z  i- _2 H$ i. c& \140        109
: ]: v9 g: T! K- U, g! k7 i150        106' H( x; b5 j0 G5 R$ z% ?
160        96
. \' F2 u6 D; i$ h+ ~170        902 w1 t& X+ R$ k7 o, u6 b3 M4 C
175        86* x7 F( D" j9 f: k0 S( t4 w  ?
180        806 H  X( Y0 o$ C/ S7 s5 o4 [. A
200        750 r9 k; ]1 H  K$ s
230        62
  X  b; F" q% @: _% \) _0 [+ @240        616 {( l, r+ E' l/ x9 }2 C( M0 Q
250        58
/ l  g* ~  m8 s6 @6 Z0 z270        53
" _# g6 G  L/ ^" X% ]8 B300        48% |9 t3 I6 A9 e8 Y8 ^
325        45
$ h, {1 j$ L6 j, P: |/ ~0 g, b$ g7 @400        389 B0 @% Z6 S; z7 W) d3 W
500        25
- D/ k# n+ f  T0 t( e600        23. ^$ m" b8 |* ?# n0 v1 @
800        18% {; x! c9 @- A3 N5 P2 F( y
1000        13
- ~  x9 N& S+ p' P. f' P1340        10
0 T4 P+ K" q, M" s- ]2000        6.5  d2 C& G+ Q1 }
5000        2.61 v& K4 }2 V( G/ v$ Z3 T# j5 |( l
8000        1.6# |& I8 D% ?$ z' @
10000        1.3
, }; l" J  H" P. U7 I$ Y+ C' r! p% r! j8 V# y
" Y8 r2 h4 J" w- l& N2 |+ e       我给你编辑了一下,像这类帖子没必要上传附件---小雪
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
chinajim + 10 还真不知道
发表于 2006-5-28 21:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原来对目的概念比较模糊,这份材料一目了然。谢谢
发表于 2006-5-29 13:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Thanks a lot.
发表于 2006-12-23 18:28:35 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
很早就知道目了,但对这个东西理解比较模糊,现在很清楚了
