查看: 3878|回复: 14
[已答复] 冲裁力计算求助
发表于 2012-3-22 13:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
工件毛坯外圆φ25(因是毛坯公差无特殊要求)。板料为宽157厚2.4卷料,材质20Cr。5 N5 E; r# o  q" d
我们准备冲床冲裁落料,目前准备一次冲6件,冲床选用最小吨位是多少?5 l: \0 e2 k! d* j
公司现有冲床63吨,什么落料方案好?3 ~+ `  S0 b' F% n
因刚接触冲压,最好能提供计算公式及过程以便学习。谢谢。
发表于 2012-3-22 13:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
冲裁力=冲裁周长*料厚*材料剪切强度。
  s  Y$ }5 f( ^# L6 ?% X也可以是=1.3*冲裁周长*料厚*材料抗拉强度。
/ J6 T+ b; u' u( l2 w7 X/ T' Z7 W7 `% u- b
计算后,牛转为吨。' L5 v8 _3 t4 s5 k, y* ^; Z
选择冲床不要满负荷,最大冲裁力为冲床吨位60-70%差不多了。
0 \* c& B3 [& @2 U& n
8 Z( O3 N' d7 _: G  Z& C" c- Q不要忽略了卸料力,压料力等的计算4 x! Z8 E% T/ e- m! e6 K; [, y
( `+ F' `# B7 t7 b! b: |! |0 C
这些在模具设计手册上都有详细计算公式。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
开亮 + 10 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
谢谢楼上的。  e4 W2 V/ q) F* j/ A& L  y
我查的20Cr抗拉强度835MPa,
$ P. M$ e4 k1 R3 K$ R$ V9 ]9 C6 f我算的冲裁力是每件16.06吨,6件一起是96.36吨。
5 g& v$ ^! H2 t' f. x" s2 s7 u不知对不对。
 楼主| 发表于 2012-3-22 14:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
如果我们想在63吨的冲床上使用。" f" P) g* k9 C% B+ }' p
模具设计有什么解决方案没?
发表于 2012-3-22 14:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一次少冲点喽
开亮 + 2 技术讨论
发表于 2012-3-22 15:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
5# feiyong511 3 b9 c, ~/ E8 T- F2 \% Q
  g, |. }/ i( V% a
5 U! s& J- N$ Q! Q/ g# `8 w有道理 1 [) R, s* e5 d7 V6 Q8 p6 f
+ v' w7 a) C# W: B% W( m& \: d" S! }" t" ?8 F! X* L* _! T
楼主还可以考虑级进的方式
开亮 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-22 15:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
7# hebei 我计算的是不能冲6件呀,你说最大极限,那就是说能冲了?有什么依据么?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
6# 月光族 我本来考虑就是用级进式的。是考虑冲头排部不能太近。
6 r. D3 o! c" [- E3 V) A0 P) g1 {如果采用6冲头长短差,就是说其中三个头比另三个头长3mm(长度差大于料厚),这样是不是就相当于可以按三个头计算冲裁力了呢?
发表于 2012-3-30 08:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-3-30 18:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
楼上的方法是怎么样的 能说明一下么?
发表于 2012-3-31 08:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-4-7 15:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
怎么算出来的
发表于 2012-10-19 22:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不计算,因为工厂里面的冲床没有那么齐(每隔一吨就有一台冲床)$ h6 Z2 x: |) |
有经验的师傅直接估算# U+ k9 O- h$ {& o  v, d
另外,宁可用高压,不要用低压,否则切起来拖泥带水,品质无保障
发表于 2012-10-26 05:26:00 | 显示全部楼层 来自: 美国
周长为3.11415926乘以直径25毫米,板厚2.4,剪切面积为3.14*25*2.4=188.4平方毫米,因为面积比较小,安全系数可以取稍微小点,取1.25,约为240,  n' X7 }* z; H
20铬剪切强度按含碳量0.2%计算,剪切强度约32~40kg/mm^2,取中值或测试,保险点选409 G. [* L$ V: l5 H6 K/ I0 r
40*240=9600kg约为10吨,如果排料受力良好的话,63吨刚好冲6件。, V1 d5 D6 e. K" w  w5 G5 N: ?
实际上63吨冲床为了保证效率,冲40吨比较合适,对机器也好,建议改为4件。. ]' [( T0 e( }6 e
