查看: 2273|回复: 13
[求助] 1500L的回油量 需要多大的邮箱
发表于 2012-3-23 10:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
1500L的回油量 需要多大的邮箱
发表于 2012-3-23 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
液压教材上说8-10倍的流量
* A& P) n# B2 w我觉得应该再大一些,起码得15倍以上......
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-3-23 10:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
油箱的容积应比实际油占容积大20%以上,此油箱的容积应为1800L,或者更大一点。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论
发表于 2012-3-23 10:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
需多大的油箱要根据其用途来确定。油箱容量一般为泵流量的3至8倍,对移动设备、安装位置受限或散热条件较好的取偏小值,反之可取偏大值。冶金机械的液压系统油箱为泵流量的7-10倍,锻压机械的液压系统油箱则为泵流量的6-12倍。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-23 12:26:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
看发热条件和使用情况
9619 + 3 技术讨论
发表于 2012-3-27 10:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1500L的回油量?什么设备啊,这么大的回油量
发表于 2012-3-27 12:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1500L的回油量 需要多大的邮箱
, L& W, S# a( [5 ]& }, sboy_make 发表于 2012-3-23 10:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# `2 p3 A4 K& U
0 W8 |4 y) w7 ~6 S/ T, }
是1500L/Min吗,具体说说。
发表于 2012-3-27 12:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看回油的时间吧,若回油的管线较短,3-5分钟即可,若管线复杂,10-20分钟的也有。
9619 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-3-27 14:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是1500L/Min 电机合计功率125KW
发表于 2012-3-27 19:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
是1500L/Min 电机合计功率125KW; V5 T7 L8 T& Y7 t2 w5 J7 J
boy_make 发表于 2012-3-27 14:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: E2 |/ \3 A, V7 `; j$ h* m
* X$ g" H) v) s2 t( {: ?' H8 u
系统压力大约4MPa吧。
+ f9 r6 D$ u6 _1 U2 M; y油箱的容积差不多大致也在:1500*(3-6)。
发表于 2012-3-27 19:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
液压教材上说8-10倍的流量
( U) E* N7 X+ o  r5 G4 P5 H/ R' p我觉得应该再大一些,起码得15倍以上......& k2 W$ `0 d' L# L8 {" R
oceandee 发表于 2012-3-23 10:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, y) j% }% K* [/ I) M. p! A4 q
3 d  N/ h# x0 f1 s) S. l% r' I, k这个倍数与系统的压力有关。
发表于 2012-3-28 10:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
1500L的回油量 需要多大的邮箱
  t/ c2 X, E# Oboy_make 发表于 2012-3-23 10:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这得看你往哪里邮啦。
发表于 2012-3-28 11:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
这得看你往哪里邮啦。$ t, j, n; p6 J& Q. H# }
liuxdliuxd 发表于 2012-3-28 10:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 d0 t1 X1 L- X  ^/ R9 W7 e0 Q. S2 x& t$ O; i
游到三维网
发表于 2012-3-28 20:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
游到三维网& H! {/ J- E7 e0 b1 z: T
9619 发表于 2012-3-28 11:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个题目不对吧,邮箱是按K.  M . G.不是按L。表示的,在说楼主发主题帖有错字我按文字回帖不算错吧。
