6天前
查看: 4112|回复: 4
[已解决] 调节阀的等百分比流量特性和线性流量特性一般如何应用
发表于 2006-5-26 17:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
调节阀的等百分比流量特性和线性流量特性一般如何应用?我目前应用的基本上都是线性流量特性,输出流量与输入信号呈线性关系。等百分比流量特性一般应用在什么场合?谢谢!: b' o( [/ W, ?
# O" A3 a- W* @; d1 h. z: ^
[ 本帖最后由 wwqq 于 2006-10-27 08:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-5-28 23:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有专家帮忙解答一下吗?
发表于 2006-10-26 21:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。) i+ k% Z2 u# Y4 r
8 E" Q1 t& W1 a9 U. b& N' O9 N5 p等百分比特性调节阀一般应用在管路压力损失较大,或调节范围较广的场合。
发表于 2007-3-5 21:00:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
等百分比使用的场合较多,适应压差较大,在工况不明的情况下要优先选用等百分比特性的调节阀。( f+ M7 a/ M  E
6 I; Y( O7 ~0 [( l) G( J4 y7 [+ y
管系统压降相当大的场合
$ i6 c0 j* l3 q着阀门开度,阀前后压差变化大) H; \0 G( \2 T  {5 j
经常在小开度下使用的阀
发表于 2009-6-25 06:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
调节阀的流量特性,是在阀两端压差保持恒定的条件下,介质流经调节阀的相对流量与它的开度之间关系。调节阀的流量特性有线性特性,等百分比特性及抛物线特性三种。三种注量特性的意义如下:' p+ a% H" P# V+ n. L
  % P, c4 x* d4 S6 }% I: L& o
(1)等百分比特性(对数)
% |) `% I( C& z- B/ K; \! Z; [! S; q7 R( p  G5 }
7 Z5 X; Y9 a5 k* m6 C  等百分比特性的相对行程和相对流量不成直线关系,在行程的每一点上单位行程变化所引起的流量的变化与此点的流量成正比,流量变化的百分比是相等的。所以它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。# h' C! s  G! m7 R
5 U, J/ Y  T! Q% r# X(2)线性特性(线性)
# u5 M& K4 {- D0 e. d% O" W) _3 z0 ^) `3 ?0 V0 _
  ; V) s- T3 N3 @/ j
  线性特性的相对行程和相对流量成直线关系。单位行程的变化所引起的流量变化是不变的。流量大时,流量相对值变化小,流量小时,则流量相对值变化大。
+ ?/ _$ ^  S+ X2 q& D8 z: R, R  : H; w( ]: i/ E9 `
(3)抛物线特性0 C7 f9 w4 g- y# T' p5 L1 H
" N1 r( T. ]3 x9 z2 Q+ A
" Q  r; J7 E* n/ \8 M, n  流量按行程的二方成比例变化,大体具有线性和等百分比特性的中间特性。, i9 Z3 U, W$ b8 M
  从上述三种特性的分析可以看出,就其调节性能上讲,以等百分比特性为最优,其调节稳定,调节性能好。而抛物线特性又比线性特性的调节性能好,可根据使用场合的要求不同,挑选其中任何一种流量特性。
9 ?9 e$ E0 h+ q5 Q/ O& G* \% x. x' Y/ G
可以到百度百科查查看
