我们有一个静压滑枕,截面为200*150,双边间隙取值0.06,感觉有点大。) }, _1 B. @$ b- [0 z
供油压力为2.3MPa,经过节流后各油腔压力为1.1MPa。0 M0 k; S* a( i, g+ x
请有经验的朋友对间隙和油腔压力的取值给点建议。谢谢!% x5 @% l3 d- u9 T
TKG-09 发表于 2012-3-24 11:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- j4 z7 i0 }/ A. S
1)若滑枕4个面的直线度、平行度、扭曲度都在0.015以内的情况下,双边间隙可选定在0.03以内;# D, t x7 V( X
2)静压心脏选用30ml/每分钟的恒流多头泵足矣(其配置的前给泵压力可在0.5兆帕~3.5兆帕之间调节)。各点的压力有0.5兆帕即可,但一般不考虑压力,而是考虑流量。
