14小时前
查看: 2805|回复: 11
[求助] SW2011 同一工程图中有两个装配体 如何修改关联?
发表于 2012-3-24 15:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
同一个工程图中有两个装配体  分别关联装配体A和装配体B7 B# t2 }: A" k# T6 D; y8 H
: a1 {9 H. w8 t
因为修改了装配体A和装配体B的文件名 在重新载入工程图要求手动选择关联的时候误点 两个图都关联了装配体B!
# c$ K; a2 ^: i* a2 n9 t3 {: {2 L& h7 z# s) b; x" K2 p
尝试过的方法:打开工程图选【参考】 但是里面只列出了一个装配体!
" L9 |$ \3 ^8 e
6 l$ l" y0 Y3 v8 X- F  f& u结果不是全部关联了装配体A 就是全部关联装配体B!; I$ G  G& O7 h0 ?
/ z: h. v6 Y5 O* ?
如何让其中一个改变关联?2 t# h6 v, K! @& L! q$ E) @
# X5 u6 }& g9 j/ g9 A  |. w
求大神赐教!
发表于 2012-3-24 16:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
已經儲存,既成事實,無計可施。
 楼主| 发表于 2012-3-24 20:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
2# Francis / H* s# X& j! y
1 v/ b' u) A$ J, g' @8 V这种情况下真的没办法了吗??
发表于 2012-3-24 21:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
本帖最后由 Francis 于 2012-3-24 21:43 编辑 1 C/ t' e" c5 t0 o7 ?4 J# K
6 ^# G6 c! J$ z不是完全沒有方法,因為步驟並不簡單,必須取舍利弊,看看是否值得進行修復。
, a* I$ ^" W* B* P. b8 I; m# w8 F5 X* n
方法如下:(假設工程圖內有6個視圖,ABC視圖指向D裝配,XYZ視圖“需”指向E裝配但指向了D裝配)
( E) |& b$ U" z3 X  N7 K$ T$ h+ q1. 在視窗系統下複製工程圖
, k$ h2 Y# u& F% T* B; K2. 在打開複製出來的工程圖時選『參考』修改指向到E裝配圖
  G( n2 Z9 v3 `; j% B3. 打開後刪除ABC視圖,並選取XYZ視圖按一下Ctrl+C1 q7 T1 m) ^0 n
4. 打開原來的工程圖,無須點選『參考』直接打開
6 w) h; o! |& r4 e8 Q5. 刪除XYZ視圖後,再按一下Ctrl+V, E. E7 A8 ]$ ?
6. 移動視圖到原來位置即可, \3 z( g! s. p  a* Y
: j$ K, k5 w! K" f+ o6 l4 c
如果是多頁工程圖就更簡單了,方法類似上述所示,唯一不同就是複製視圖改為複製圖頁。
发表于 2012-3-24 21:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的是高人呀
 楼主| 发表于 2012-3-25 10:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
4# Francis
: |3 R8 e: W3 E# W, ]$ F
" A" {6 S1 @# Q, D, Y3 `( i; I- |谢谢!您不是大陆人吧?% y* V/ x: I4 Y* b8 X: F' f8 x
恕我愚钝 在理解您所说的【视窗系统】的时候除了点问题% H( @$ u  v, \) ^+ ?8 W
现在做我的理解# G0 D7 z* \0 R/ n9 e- _5 @
把第一步改成【创建一个原工程图文件的副本】
/ @# v* Q% b( w5 m" @& N第二步改成【打开这个副本 并将参考指向E装配图】
, g! |! ]# z, ~! b, V. F+ E; }我想 这样大陆朋友更容易理解些# U1 d/ A* _6 c0 ?! p
) O7 K' [3 D0 e4 `# ]3 E再次感谢!
发表于 2012-3-25 12:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
“大陆”乃貶義詞,慎用。0 n0 H3 G% g& I+ {' u- ?8 i4 |
中國人應無分你我,說說自己來自甚麼省市則無妨。
- w9 m' L. Z3 v. I; @2 A* N悶人來自中華人民共和國香港特別行政區。; U- P% f8 Y. P3 i. B% T) T
% n0 x1 i% W4 X( ~- g" g$ F內容隨手打上,確實不嚴謹,明白就好了,不必咬文嚼字。
发表于 2012-3-25 12:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
還用,以紅字回復并不禮貌,望君多注意。
 楼主| 发表于 2012-3-25 14:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
本帖最后由 fergus1987 于 2012-3-25 14:50 编辑 ' Q6 R, p/ Z, n
; Q+ a5 m: }' D, T8# Francis * M# e: o8 x. h# c0 s( [3 C
' D$ Y4 w' k) z2 ?+ M1 n& H( Z
无心冒昧!望多见谅!获益匪浅!
发表于 2012-3-25 17:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北承德
难得闷大现身,学习了一招
发表于 2012-3-26 11:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
弗朗西斯,难得现身,我也学习了
发表于 2012-6-21 11:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
学习了,刚用sw,各种小技巧不足,希望各位工程师们不吝赐教的!
